  • 可以幫忙看看套的對不對嗎?清單定額單位一樣,為什么清單工程量跟定額工程量不一樣?
    清單工程
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 因為定額量,會根據(jù)清單量,再除以定額單位的。清單是單位是m2,定額的單位是100m2。
    2022-03-19 10:43:30
  • 是對的,定額要考慮一定的損耗
    2022-03-19 10:43:53
  • 清單和定額的計算規(guī)則不一樣。
    2022-03-19 10:47:14
  • 套的沒問題,主材價格再核實一下,因為定額的單位是100株和100平方米,這個是默認(rèn)的,不影響最終結(jié)果
    2022-03-19 10:47:16
  • 非洲茉莉如果是地被,那么應(yīng)該按栽植花卉-木本花卉,如果是灌木,這樣套是可以的,草皮套的是對的,需要家養(yǎng)護的話,直接套相對應(yīng)的養(yǎng)護定額就可以了,然后項目特征描述清楚即可,清單工程量是根據(jù)你的圖紙工程量,定額工程量考慮了損耗率
    2022-03-22 20:19:36
主站蜘蛛池模板: 会泽县| 道真| 德昌县| 嘉义市| 新巴尔虎右旗| 山阴县| 高雄市| 和田市| 南开区| 扎兰屯市| 读书| 肃宁县| 饶河县| 萍乡市| 松溪县| 海宁市| 溧阳市| 曲麻莱县| 略阳县| 红河县| 丹寨县| 华宁县| 桦川县| 阿鲁科尔沁旗| 长乐市| 包头市| 板桥市| 毕节市| 沾益县| 杭锦旗| 商丘市| 兴国县| 外汇| 洛宁县| 古交市| 和田县| 四平市| 恭城| 郁南县| 德清县| 会同县|
