@ 2024-05-09 00:03:49 | 廣東省 計價軟件GCCP | 411查看 4回答
清單定額工程量不一樣怎么套價
大家好,請問一下,挖基坑定額要放坡,但是清單不用,這樣清單工程量和定額工程量就不一樣,那我在套價的時候工程量應該怎么輸入?
套定額時候定額工程量按放坡的工程量,清單工程量就按清單工程量,這樣就可以了,回填土也一樣,余土外運也一樣
2024-05-09 00:19:31
采用清單量的話組價時子目要把工作面和放坡考慮進去,采用定額量的話就正常組價
首次提交 2024-05-09 00:20:37 最近修改2024-05-09 00:21:22 (修改過1次)
你好。如果是13清單的話,清單量要考慮放坡和工作面的,廣東省有單獨的文件說明。
2024-05-09 00:47:43
清單工程量按不放坡計算、輸入。
定額工程量按放坡計算、輸入。
即;只要按計算規則走,就不會錯。
首次提交 2024-05-09 08:42:51 最近修改2024-05-09 08:43:46 (修改過1次)
