aoe2007 2009-07-16 22:37:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1003查看 8回答
梁的鋼筋是采用原位標注還是采用集中標注快呢?
(8)
已采納一般的梁是既有原位標注又有集中標注,兩者不是一回事。集中標注是一道梁的通用屬性,原位標注是各個跨的特有屬性。如截圖,方框內的為集中標注;橢圓形框里的為原位標注。
2009-07-16 22:53:05
這不是并列的關系,而是先后的關系。 一般梁要先進行集中標注,再進行原位標注。
2009-07-17 11:39:11
這兩個不能說取哪快慢的問題,圖紙是怎么標注就要按圖紙輸入。
2009-07-16 22:49:06
如果是很復雜的平面法標注梁的話兩種方法都得用上,簡單的話那就是集中標注會快一些,得根據實際情況定
2009-07-16 22:51:20
在輸入框架梁要兩種方法都得用上,一般的普通梁就集中標注會快一些,得根據實際情況定。
2009-07-16 23:36:51
先定義梁集中標注,再原位標注,才能出來一根完整的梁 不是哪個快的問題
2009-07-17 02:38:51
快慢在于個人的操作水平和熟練程度,一般的梁是既有原位標注又有集中標注,兩者不是一回事。
2009-07-17 07:29:38
梁的鋼筋原位標注最普遍,集中標注后沒有原位標注的梁很少見,快慢就看你的熟練程度了
2009-07-17 08:12:20
