YS1992 2014-05-15 10:05:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1072查看 5回答
集中標注原位標注的問題?
原位標注里面的N2B14怎么輸入?為什么和集中標注G2B12不一樣呢???
已采納這個在原位標注的下部筋里改成N2B14就行了,N字開頭的是抗扭筋,G字開頭的是結構配筋,它們的錨固不一樣的。
2014-05-15 10:09:09
不一樣的時候按照原位標注的數據來處理
2014-05-15 12:02:16
N2B14表示抗扭鋼筋;G2B12表示構造鋼筋,在表格中的其他鋼筋中輸入。
2014-05-15 10:08:39
原位標注里面的N2B14可以在梁的其它二跨輸入,而G2B12可在標注的這一跨輸入,輸入時是在提取梁跨時,在原位標注的相關欄內輸入就行了。
2014-05-15 10:10:48
集中標注的鋼筋信息,在屬性中輸入,原位標注的信息在進行梁的原位標注識別時,在梁的相應跨中輸入。當集中標注和原位標注的鋼筋信息不同時,鋼筋圖集的規則是”是原位標注優先為原則“,軟件也是按這規則計算的。
“也就是說把G2B12改成N2B14就可以了嗎?”應該也不能叫做更改,而是在原位標注識別時的相應跨中輸入輸入N2B14。
2014-05-15 10:11:01
