  • 如果這層上的板負筋是從另外一層復制的,那么在這一層修改一根負筋的名稱和鋼筋信息,是否影響其他鋼筋的名
    如果這層上的板負筋是從另外一層復制的,那么在這一層修改一根負筋的名稱和鋼筋信息,是否影響其他鋼筋的名稱和信息呢,這與反建構件一樣嗎,覺得很亂,請高手指點 用修改構件名稱,但要先定義好這樣的構件吧
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果這層上的板負筋是從另外一層復制的,修改這一根負筋的鋼筋信息會對與此同一樓層同名稱的負筋有影響,但不會對其他樓層中同名稱的負筋有影響,在軟件中構件信息中的蘭色字體屬公有屬性,修改蘭色字體處的鋼筋信息,同一樓層中與此負筋具有相同名稱的其他負筋里的鋼筋信息也會被修改,如果修改的是黑色字體處的信息則不會,黑色字體屬私有屬性,即被修改負筋里的鋼筋信息發生變化,而與此負筋在同一樓層中具有相同名稱的其他負筋里的鋼筋信息不會變動,要修改負筋,先要新建修改后的負筋,然后點要修改的負筋,在此負筋的屬性編輯中更換負筋名稱就行了(與此負筋在同一樓層中具有相同名稱的其他負筋名稱不會變,只有此負筋名稱變為更換后的負筋名稱
    2009-07-16 23:15:22
  • 如果這層上的板負筋是從另外一層復制的,修改這一根負筋的名稱和鋼筋信息會對與此同一樓層同名稱的負筋有影響,但不會對其他樓層中同名稱的負筋有影響,在軟件中構件信息中的蘭色字體屬公有屬性,修改蘭色字體處的鋼筋信息,同一樓層中與此負筋具有相同名稱的其他負筋里的鋼筋信息也會被修改,如果修改的是黑色字體處的信息則不會,黑色字體屬私有屬性,即被修改負筋里的鋼筋信息發生變化,而與此負筋在同一樓層中具有相同名稱的其他負筋里的鋼筋信息不會變動 支持這個 學習了
    2009-07-16 23:25:28
  • 不影響其他樓層的鋼筋信息。
    2009-07-17 07:25:41
  • 碰到這種情況,修改這一根負筋的鋼筋信息會對與此同一樓層同名稱的負筋有影響,但不會對其他樓層中同名稱的負筋有影響,
    2009-07-17 07:27:57
  • 有個別不同的要按照圖紙修改,名稱相同的只要修改了藍色字體,鋼筋信息得全變,肯定要影響計算結果
    2009-07-17 08:28:22
  • 復制上來的板負筋修改鋼筋信息對其他層沒有影響,但對同層同名稱的負筋有影響,鋼筋信息欄的鋼筋不變,就只在屬性里修改尺寸,這個不會影響其他的,鋼筋信息欄的鋼筋變了,就要修改名稱,這與反建構建一樣的,不需要去定義構建了,你就點藥修改的構建,點屬性,然后要先修改構建名稱,在修改鋼筋信息就可以了.如果先修改鋼筋信息,你就把原來的修改了.
    2009-07-17 08:44:36
主站蜘蛛池模板: 彭泽县| 巴里| 南京市| 隆回县| 德保县| 南阳市| 布拖县| 嘉义县| 苏尼特左旗| 江津市| 渭南市| 板桥市| 博爱县| 城步| 成安县| 南宫市| 宾阳县| 土默特右旗| 北辰区| 涡阳县| 陆河县| 金平| 曲沃县| 陈巴尔虎旗| 本溪市| 景德镇市| 楚雄市| 威宁| 宁武县| 湖州市| 禹城市| 清新县| 洪湖市| 青川县| 仪陇县| 贡嘎县| 共和县| 白山市| 鹿邑县| 富源县| 报价|
