山不轉水轉 2018-10-05 22:58:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1018查看 2回答
把上一層的板梁(包括板負筋、受力筋)復制到下一層去的時候,復制之后的負筋長度型號全變了,梁板高度變了
第二層三維圖是連續的,而且整體批量選擇復制也是這樣的結果。
已采納選擇覆蓋同類構件屬性,不要選擇保留屬性。
2018-10-05 23:37:25
您復制的時候,有沒有提示您覆蓋樓層構件信息?您是不是其他樓層已經定義了負筋信息了?先刪除已經定義的,再去復制
2018-10-06 08:18:40
