武曲星 2009-07-16 16:16:13 | 北京市 其他專業(yè) | 1097查看 3回答
北京工程,地下一層地上四層,檐高20米,地下1層層高4.45m,請問高層建筑超高費是否記取?
北京工程,地下一層地上四層,檐高20米,地下1層層高4.45m,請問: 1.高層建筑超高費是指檐高超過25m以上的樓才記取嗎?如上的樓是否不記取? 2.如果如上的樓檐高超過25m了,高層建筑超高費的記算面積僅為地下一層的建筑面積還是整個樓的總建筑面積?
已采納北京2001定額的工效是按建筑物檐高25m以下為準編制的,超過25m的高層建筑物,另按規(guī)定計算高層建筑超高費。樓主所言的工程檐高20米,不計算超高費。 建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 北京2001定額高層建筑超高費計費基數為全部建筑面積。
2009-07-16 16:48:58
不計算高層建筑超高費。但地下一層4.45m,在套建筑、裝飾定額時,執(zhí)每增1m子目。
2009-07-16 16:57:29
檐高是室外地坪開始計算,沒有超過高度不計取 正負零以下的不再超高降效范圍內 工程量是以室內地坪以上的所有人工、機械乘以相應的降效系數
2009-07-16 16:29:52
北京,某大廈已完主體結構工程,檐高27米,如分包其中的1-5層電氣安裝部分,施工高度為22米,是否應該計取高層建筑超高費?
所做工程 ,河北08定額,地下一層,地上四層,層高為3.9米,第4層局部8米,裝修和主體均為一家施工。請問,采用縮合腳手架還用在套裝修腳手架嗎, 如頂朋的裝修,我4層的超高部分。
一個檐高為96米的建筑,通風僅做地下一層的通風管道,每層樓梯口處做了一個風口,屋頂有三個風機。這個工程取費是否需要超高費?
北京的工程 地下二層 地上五層 檐高21米 每層都超過3.6米 請問各位老師超高費怎么計取?我是在河北學習的 北京的是不是和河北的不一樣啊?
