wangxin19852008 2010-06-02 16:16:06 | 北京市 其他專業 | 449查看 3回答
河南框支剪力墻結構鋼筋含量是多少?
我的工程是地下一層,地上17層的住宅結構,一層為層高4米的底商2-16層層高為2.8.一層板厚120;2-16層板厚100。面積12000,現在用鋼筋2009算量是51KG/M3。由于沒做過河南的,心里沒底!謝謝!
已采納你這個工程含鋼量51KG/M3應該是在正常的范圍之內。
2010-06-02 16:17:38
差不多,一般都在53Kg/M3左右。
2010-06-03 14:08:27
用鋼筋2009算量結果跟實際含鋼量相差無幾,可做施工參考。
2010-06-03 15:14:29
