tl226688 2010-07-01 09:35:37 | 北京市 其他專業(yè) | 544查看 6回答
河北08定額腳手架問題
所做工程 ,河北08定額,地下一層,地上四層,層高為3.9米,第4層局部8米,裝修和主體均為一家施工。請問,采用縮合腳手架還用在套裝修腳手架嗎, 如頂朋的裝修,我4層的超高部分。
(6)
我認為是綜合腳手架,超高部分可以按單項腳手架另行增加!應該是吧,我又沒看你圖紙!
2010-07-01 09:37:47
應采用綜合腳手架,超高部分按綜合腳手架增加費考慮。 綜合腳手架增加費以層高超過3.6m的建筑面積(不包括單獨出現(xiàn)的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6m的面積)套用該工程綜合腳手架項目并乘以下表系數(shù)計算。 層高 系數(shù) 3.6m<層高≤5.0 m 0.4 5.0m<層高≤5.8m 0.6 5.8m<層高 0.8
2010-07-01 09:45:28
北京定額規(guī)定,建筑綜合腳手架包括了裝修腳手架,超高部分另行計算。。。
2010-07-01 09:51:53
按河北08定額規(guī)定,裝修、主體均為一家施工單位連續(xù)施工的工程,計算綜合腳手架后不應再計算裝修腳手架,超高部分面積按規(guī)定乘相應系數(shù)。參考圖示:
2010-07-01 09:42:47
綜合腳手架和裝修腳手架并用
2010-07-01 11:12:18
裝修和主體均為一家施工,只需要計建筑工程的腳手架,超高部分面積按規(guī)定乘相應系數(shù)
2010-07-01 17:28:29
