勤奮+努力=成功 2009-07-16 12:25:54 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4616查看 6回答
室內樓梯按自然層的投影面積計算,自然層指的是首層還是?
None
(6)
已采納計算建筑面積時,樓梯間的自然層是指整個樓梯所在的每一層都要算的,比如,工程是10層,那樓梯可能就到9層頂,那第10層也照樣計算建筑面積的 但在計算樓梯本身的工程量時,就只能算到第九層,因為10層里沒有樓梯構件, 有的工程會向10層伸一個平臺,那這個平臺可以算樓梯工程量的投影面積的
2009-07-16 16:55:44
自然層是按樓板、地板結構分層的樓層 每一個樓層為一個自然層
2009-07-16 12:29:34
自然層指整個樓的所有層,如七層,自然層就是這七層,而不是單獨指某一層。所謂自然層的投影面積就是七層的面積之和。
2009-07-16 12:30:12
自然層就是指的每一個樓層,但是計算樓梯的時候,最上面一層就不要再計算了,因為樓梯到最頂層就結束了,所以算樓梯時層數應該計算的是總樓層減1才可以。
2009-07-16 12:31:55
室內樓梯按自然層的投影面積計算,自然層指的是樓層
2009-07-16 12:42:31
自然層指樓層,按水平垂直投影面積計算
2009-07-16 12:51:44
