奕奕。 2013-01-25 14:13:48 | 江蘇省 其他專業 | 3673查看 4回答
算建筑面積時候 一個躍層 能算幾個自然層? 兩個還是一個 求解 麻煩說的詳細點
算建筑面積時候 一個躍層 能算幾個自然層? 兩個還是一個 求解 麻煩說的詳細點 謝謝
已采納一層按一層計算,二層按一個自然層計算,公共樓梯算到二層自然層里面。
2013-01-26 16:38:29
算建筑面積時候 一個躍層 一般是可以算成兩個自然層的哦;
2013-01-25 14:14:30
所謂躍層,應該是同一套房內,樓面是不同標高,這還是按一個樓層計算的。
2013-01-25 14:51:55
只能算一個自然層,如圖所示
2013-01-25 15:53:16
