ouling_1984 2009-07-16 10:48:20 | 江蘇省 其他專業 | 1104查看 10回答
板負筋定義
如圖所示,圖紙要求負筋標注如下! 那么在廣聯達里,板的負筋如何定義呢? 1、單邊標注支座負筋標注長度 2、非單邊標注含支座寬 以上兩項如何選擇?
(10)
已采納第一張圖:定義單邊標注時需要選擇單邊標注的長度是到支座外邊線的 定義雙邊標注時選項“非單邊標注是否含支座選項應選擇為是” 第二張圖:定義單邊標注時需要選擇單邊標注的長度是到支座內邊線的 定義雙邊標注時選項“非單邊標注是否含支座選項應選擇為否”
2009-07-16 10:58:50
可以在這里設定。
2009-07-16 10:52:01
你這里的標注是不包含支座寬度的,應該選擇不包含支座寬度。
2009-07-16 10:52:29
不包含支座寬度的,應該在計算設置里設定。
2009-07-16 10:59:17
第一張圖:定義單邊標注時需要選擇單邊標注的長度是到支座內邊線. 第二張圖:定義雙邊標注時選項“非單邊標注是否含支座選項應選擇--否
2009-07-16 11:05:50
從圖上看,負筋的標注是不包含支座的: 1、單邊標注支座負筋標注長度:支座內邊線 2、非單邊標注含支座寬:否
2009-07-16 11:14:56
從第二張圖看,L1(單邊標注)和L2(非單邊標注)都是不含支座的寬度的,在“計算設置”--“板”--“負筋”中選擇,“板中間支座負筋標注是否含支座”--選擇否,“單邊標注支座負筋標注長度位置”--選擇“支座內邊線”,如圖:
2009-07-16 11:29:10
你在計算設置,板的一項中修改
2009-07-16 11:36:27
如果按右圖所示:可在負筋屬性編輯框內按此操作: (1):單邊標注支座負筋標注長度:支座內邊線 (2):非單邊標注含支座寬:否
2009-07-16 11:37:47
先定義板負筋,長度可以按默認值,繪圖時,按梁布筋,把負筋安上,再選擇負筋分別個性負筋尺寸,可以軸線為準標注上負筋左右的長度。沒有長度的輸入為“0”。
2009-07-16 12:56:42
