比奇堡小鎮鎮長 2022-03-15 13:41:37 | 河北省 安裝計價軟件GCCP | 427查看 1回答
PE螺紋塑料排水管De200 PE螺紋塑料排水管De300 PE螺紋塑料排水管De500分別大概多少錢?
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161739
一樣的
2022-03-15 13:44:29
通風管道用的鍍鋅鋼板
通風管道用的鍍鋅鋼板跟平常說的鍍鋅鋼板一樣嗎?1.2厚的鍍鋅通風管大概多少錢一平米
排水管道都敷設在夾層內的話,①應該按層頂減多少敷設啊?
請問:排水管道都敷設在夾層內的話,①應該按層頂減多少敷設啊? ②黃色管和紅色管的標高一樣嗎?如果一樣的話黃色管與紅色管有交叉怎么辦? 請老師一一作答下 ,謝謝
管道保溫問題
請問各位老師及專家: 圖紙設計要求如下: 一)生活給水管:給水干管、立管采用給水用鋼塑復合管及配件,螺紋連接,公稱壓力P=1.6MPa;給水支管采用S4級PP-R塑料管,熱熔連接,公稱壓力P=1.6MPa。 (二)污廢水管立管及水平支管采用UPVC復合消音塑料管,承插粘接。 (三)冷凝水管采用UPVC承壓排水塑料管,承插連接。 (四)消火栓管道采用熱鍍鋅鋼管,DN≤100mm絲接,DN>100mm溝槽連接。 十三、管道及設備保溫 (二)設在管井、管槽、吊頂內的給水管、排水管作防露保溫。 (三)保溫材料及保溫層厚度 1、給水、排水管防結露保溫(橡塑)厚度為20mm。 2、管道井、樓梯間給水管、消防管保溫(橡塑)厚度為30mm。 3、地下室內所有管道及外露排水管(地下室排水管除外),均做40mm厚(橡塑)保溫。 (四)保溫層外須作保護層,其做法如下:明裝的熱水供、回水管的保溫層外,用鍍鋅鐵皮或鋁作保護層,暗裝在吊頂、管井內的上述管道保溫層外纏玻璃布,鍍鋅鐵絲綁扎,外刷二道調和油。 請問:這里按照說明,是不是所有的管道都要做保溫層或保護層嗎?UPVC和鋼塑管都要做防露保溫嗎?
老師我想問一下,我用GQI計算給排水。
老師我用GQI計算給排水管道,因為有的管道需要支架有的不需要而且管徑一模一樣,我需要重新新建管道來設置支架嗎?就是同一管徑的管道2022-05-26 07:57:42 補充老師是這樣嗎,復制一個上面的管道
框架宿舍樓單方造價
剛做了個框架宿舍樓的預算,水電套項后就已經270了,做的心里慌慌的,平常做的安裝下來也就180-250左右,這才水電就超了,所以咨詢一下有做過框架宿舍樓的同行,這個價格是不是有點高了! 宿舍樓檐高22米,層高3.6米,每個宿舍有衛生間,而且每個房間有個電表箱,在走廊用400*100的橋架用6mm2的線進戶,給水管道全部是襯塑管,排水管采用HDPE螺旋消音管,大概就是這樣,有需要我補充!問題補充:另外宿舍還有中央空調,衛生間采用GZ406暖氣片,這樣的話整個安裝下來大概得多少錢? (不包括消防、弱電、和電梯)
數據更新時間 : 2025-05-25
