  • 框架宿舍樓單方造價
    剛做了個框架宿舍樓的預算,水電套項后就已經270了,做的心里慌慌的,平常做的安裝下來也就180-250左右,這才水電就超了,所以咨詢一下有做過框架宿舍樓的同行,這個價格是不是有點高了! 宿舍樓檐高22米,層高3.6米,每個宿舍有衛生間,而且每個房間有個電表箱,在走廊用400*100的橋架用6mm2的線進戶,給水管道全部是襯塑管,排水管采用HDPE螺旋消音管,大概就是這樣,有需要我補充!
    問題補充:另外宿舍還有中央空調,衛生間采用GZ406暖氣片,這樣的話整個安裝下來大概得多少錢? (不包括消防、弱電、和電梯)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    每個宿舍有衛生間,而且每個房間有個電表箱,在走廊用400*100的橋架用6mm2的線進戶,給水管道全部是襯塑管,排水管采用HDPE螺旋消音管,燈具和潔具都是中檔以上270元的單方造價不高。 宿舍中央空調,衛生間采用GZ406暖氣片60-70元/平米左右。
    2012-06-22 12:24:24
  • 這個造價正確
    2012-06-22 13:35:07
  • 根據你的描述,這個造價不高,要有信心。
    2012-06-22 13:11:14
  • 水電目前270元差不多 宿舍中央空調,衛生間采用GZ406暖氣片,這樣的話整個安裝下來目前大概應該在80元/m2左右。
    2012-06-22 14:09:18
  • 根據您描述的顯示水電造價270元/平方米單方造價不高,相信自己。公寓是的住宅就是要高于普通住宅。就層高來說普通住在都是3米以下,您這個住宅層高3.6米。公寓宿舍衛生間的比例大于普通住宅衛生間的比例。所以單方造價高是正常的。
    2012-06-22 13:44:27
  • 剛做了個框架宿舍樓的預算,水電套項后就已經270了,做的心里慌慌的,平常做的安裝下來也就180-250左右,這才水電就超了,所以咨詢一下有做過框架宿舍樓的同行,這個價格是不是有點高了! 宿舍樓檐高22米,層高3.6米,每個宿舍有衛生間,而且每個房間有個電表箱,在走廊用400*100的橋架用6mm2的線進戶,給水管道全部是襯塑管,排水管采用HDPE螺旋消音管,大概就是這樣,有需要我補充! 答:水單方25 電單方100 采暖單方65 中央空調200 你再看看你的單方高不高了。
    2012-06-22 17:15:44
主站蜘蛛池模板: 贵溪市| 桓仁| 常宁市| 长乐市| 仁寿县| 公主岭市| 藁城市| 乌兰察布市| 遵义市| 灌云县| 神农架林区| 北海市| 阿城市| 利辛县| 舟山市| 长乐市| 衡水市| 天祝| 星座| 故城县| 西畴县| 定结县| 通海县| 台东县| 同德县| 岗巴县| 延边| 滦南县| 宜春市| 新丰县| 盈江县| 文安县| 晋中市| 凤城市| 莆田市| 高州市| 博野县| 赤峰市| 博乐市| 杨浦区| 土默特右旗|
