箭波 2022-03-14 22:17:48 | 江蘇省 土建結算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1139查看 1回答
如圖所示,內墻抹灰不增加門窗側壁,外墻抹灰是增加的,我在定額計算規則里已經設置的是增加門窗側壁,為什么內墻不增加啊?
有沒有遇到過同樣問題的大佬
天山雪豹 黃金專家
答題: 141495 被贊: 18189
計算規則不計算門窗洞側面面積。定額中包括
2022-03-14 22:23:25
內抹灰問題
GCL2013江蘇計算規則外墻抹灰加門窗洞口側壁面積,內墻抹灰扣除門窗洞口面積,側壁不增加,我在計算設置里設置增加洞口側壁面積,而內墻抹灰匯總計算后洞口側壁也加了側壁面積,請專家幫助怎樣設置內墻能只扣除洞口不加測壁哪?因為內外墻計算規則不一致?
JS省04定額墻面抹灰計算
——問題1:JS省04計價表規定,墻面抹灰面積扣除門窗洞口,但門窗洞口側壁抹灰并入墻面。 ——問題2:廣聯達土建算量中,外墻面抹灰計算門窗側壁,但內墻面抹灰卻不計算門窗洞口側壁。在這個地方。軟件的計算設置中,已經選擇了"增加側壁面積(抹灰部分)" 問題3————:綜上,軟件在這個地方無法計算內墻面的門窗側壁抹灰。鑒定完畢。求專家辟謠~~~~~
如何讓軟件計算內墻面抹灰增加門窗洞口側壁的面積~
1、如圖,定額計算設置默認的是增加內墻面門窗洞口側壁的面積 為什么計算式塊料墻面是增加了,但是抹灰墻面沒有增加? 求解釋軟件為什么已經設置了,還是不增加問題補充:我知道定額計算規則是不增加的,現在我的問題是,軟件應該屏蔽這個修改的地方啊,竟然可以修改,為什么工程量沒有改變
高分懸賞,關于江蘇地區,圖形算量腳手架的問題~~~
本人糾結了很多天了~~~公司里的人都說軟件的腳手架算量不準~~~本人也想了很久還是想不通,本人高分求解,江蘇地區的各種腳手架的設置方法~~~~ 1、內墻砌筑腳手架 2、外墻腳手架 3、內墻抹灰腳手架 4、澆搗腳手架(實在不行就算了,手算拉到) 5、滿堂腳手架(我一般取其原始建筑面積,不知道對不對?望提供更好方法) 6、天棚抹灰腳手架 7、單梁抹灰腳手架 8、單柱抹灰腳手架 希望有圖,對照著圖,我更容易理解些~~~謝謝問題補充:墻體構件中,我查看過計算結果,認為,墻體構件中的是內墻砌筑腳手架~~~但我不知道對不對,還有,如果是砌筑腳手架的話,為什么混凝土也會有腳手架的量? 所以,我的疑問是,墻體中的腳手架的量是什么量?抹灰的還是砌筑的?
數據更新時間 : 2025-05-21
