277132760@qq.com 2013-06-04 22:17:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1084查看 4回答
JS省04定額墻面抹灰計算
——問題1:JS省04計價表規定,墻面抹灰面積扣除門窗洞口,但門窗洞口側壁抹灰并入墻面。 ——問題2:廣聯達土建算量中,外墻面抹灰計算門窗側壁,但內墻面抹灰卻不計算門窗洞口側壁。在這個地方。軟件的計算設置中,已經選擇了"增加側壁面積(抹灰部分)" 問題3————:綜上,軟件在這個地方無法計算內墻面的門窗側壁抹灰。鑒定完畢。求專家辟謠~~~~~
已采納按照定額中的計算規則: “內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積;但其洞口側壁和頂面抹灰亦不增加。垛的側面抹灰面積應并入內墻面工程量內計算。" ”外墻面抹灰面積按外墻面的垂直投影面積計算,應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除0.3m2以內的孔洞面積。但門窗洞口、空圈的側壁、頂面及垛等抹灰,應按結構展開面積并入墻面抹灰中計算。外墻面不同品種砂漿抹灰,應分別計算按相應子目執行。” 內外墻墻面抹灰計算規則不同,軟件設置是正確的
2013-06-05 09:45:07
廣聯達土建算量中,外墻面抹灰計算門窗側壁,但內墻面抹灰卻不計算門窗洞口側壁。是根據土建工程計算規則設置的,外墻面抹灰計算門窗側壁,內墻面抹灰不計算門窗洞口側壁、不扣除踢腳線面積。
2013-06-05 08:24:45
這是你軟件的問題,我設置了一下軟件,計算沒有錯誤,你再設置下 追答:軟件的設置不分哪個省吧,我是山東的,不知道你們js那邊怎么樣,我覺得應該是一樣的吧,要是軟件計算不按照我們設置的計算,那就是軟件有問題了。
2013-06-05 07:20:27
JS定額內墻抹灰面不包括門窗側壁,詳見計算規則,軟件的設置是正確的。
2013-06-05 09:00:07
