Ohayo 2022-03-14 15:42:15 | 江蘇省 市政園林預算結算 | 564查看 2回答
排水管長度計算,工程量是否如下加上雨水口內長度?
圖一是施工圖,紅色矩形的是雨水口,黃色圓形的是排水口;圖二橙線、黃線、綠線是我算量時自己畫的,對應三種管徑。
清單工程量規范說管道工程量不扣除附屬構筑物,因此我把雨水管延長進雨水口中點以計算工程量。
問:我的算法是否正確?計算管道工程量時,是否可以加上這部分雨水口內工程量?
管線一般連接到井,或雨水口中間位置
2022-03-14 15:44:17
算法是正確的
2022-03-14 15:45:51
