小熊 2025-03-19 10:59:42 | 江蘇省 市政 | 106查看 2回答
排水管360度砂石基礎(chǔ)工程量怎么計(jì)算
360度就是包封 全部包起來(lái)
2025-03-19 11:05:31
按圖示形狀尺寸計(jì)算截面面積,乘長(zhǎng)度計(jì)算
2025-03-19 11:05:57
污水管旁邊標(biāo)注的數(shù)字代表什么,砂石360度包圍,怎么計(jì)算工程量吖,謝謝
圖片上傳不了就是在污水管上方標(biāo)注300/17.2這個(gè)是什么意思啊,是300直徑?17.2的埋深嘛2021-08-17 10:32:22 補(bǔ)充
市政混凝土排水管墊層基礎(chǔ)為:碎石墊層180度。怎么套定額
江蘇省的清單描述鋼筋混凝土排水管碎石墊層180度,但是定額里面只有碎石墊層90度并且直徑最大為300mm,但是清單里面管道最大為dn700,該怎么處理。請(qǐng)大神指點(diǎn)
室外污水管網(wǎng)說(shuō)明中,管道墊層采用180度砂石墊層,厚度150mm,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算墊層工程量如何計(jì)算?
