sixtones 2020-10-13 17:53:41 | 江蘇省 安裝預算 | 1329查看 4回答
衛生潔具排水管打洞套管問題
現有一辦公樓編制控制價,5-10層有衛生間,我計算了各個衛生潔具的排水管開孔工程量,是否還要考慮套管工程量?
不需要考慮打洞
土建施工時預留
排水管道不需要套管
2020-10-13 17:55:47
需要考慮套管工程量。
2020-10-13 17:56:45
答:排水管道不計算套管,計算阻火圈
2020-10-13 17:58:59
排水工程不考慮套管
2020-10-13 18:10:27
