- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
海的那邊 2009-07-16 08:05:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 15099查看 9回答
飄窗如何畫(huà)法
工程算量中,飄窗為什么不能定義,按什么方法輸入
(9)
已采納工程算量中,飄窗用組合構(gòu)件方法輸入。 詳細(xì)辦法見(jiàn)圖形GCL2008軟件中幫助---文字幫助
2009-07-16 08:05:59
飄窗時(shí)組合構(gòu)件,先畫(huà)上下兩塊板,用現(xiàn)澆板,調(diào)好上下板的標(biāo)高,在定義帶型窗,定義好后,點(diǎn)擊飄窗 新建組合構(gòu)件 按提示照做,就可以了
2009-07-22 17:57:31
飄窗由頂板、底板、帶形窗和墻洞組成。 分四個(gè)構(gòu)件來(lái)繪制。
2009-07-19 13:11:54
飄窗是組合構(gòu)件,要畫(huà)雨棚再定義圖紙上的標(biāo)高,最后選擇組合構(gòu)件選中飄窗使用的雨棚即可,
2009-07-16 08:07:37
首先繪制飄窗的頂板、底板(用板調(diào)整好標(biāo)高分別繪制)、墻洞、窗。其中頂板和底板采用現(xiàn)澆板繪制,窗采用帶形窗繪制,并合并為一個(gè)整體。 在飄窗構(gòu)件中點(diǎn)擊新建組合構(gòu)件,拉框選擇剛才繪制的現(xiàn)澆板、墻洞以及帶形窗,之后選擇一個(gè)插入點(diǎn)。 插入點(diǎn)選擇后,會(huì)彈出組合構(gòu)件建立窗口 1. 窗口中可以通過(guò)右側(cè)查看到,被選進(jìn)來(lái)的組合構(gòu)件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側(cè)顯示各圖元名字,當(dāng)點(diǎn)中某圖元名字時(shí),右側(cè)示意圖中該圖元會(huì)以選中狀態(tài)顯示。如果發(fā)現(xiàn)有多余的圖元被選進(jìn)來(lái),可以選中后,點(diǎn)擊“移出”按鈕,將其移出。同時(shí),操作錯(cuò)誤,還可以點(diǎn)擊撤銷(xiāo),撤銷(xiāo)上一步操作。 3. 飄窗所需圖元準(zhǔn)確無(wú)誤后,在窗口下方輸入飄窗的名字,點(diǎn)擊確定,這樣飄窗組合構(gòu)件就建立好了。如下圖所示。 建立好的飄窗即為一個(gè)整體,可以整體進(jìn)行繪制和編輯(復(fù)制、鏡像、移動(dòng)等)操作
2009-07-16 08:13:06
飄窗是一個(gè)組合構(gòu)件,不能直接定義,飄窗的頂板和底板是用現(xiàn)澆板來(lái)定義的,調(diào)整相應(yīng)的標(biāo)高,窗是用帶型窗來(lái)定義的,畫(huà)完圖之后,回到飄窗定義界面,有一個(gè)新建組合構(gòu)件的按鈕,你點(diǎn)擊此處,這樣一個(gè)飄窗就建好了,下次畫(huà)相同飄窗時(shí)直接點(diǎn)畫(huà)就可以了。如果我說(shuō)的還不算太清楚,你可以看一下軟件的幫助,里面講的也詳細(xì)
2009-07-16 08:21:43
飄窗的畫(huà)法: 1.新建飄窗的頂板和底板,在板的界面,定義并繪制飄窗的頂板和底板,即建好板,“修改板的標(biāo)高”并繪制。 2.新建墻,新建帶型窗,選擇所建的墻構(gòu)件,雙擊,點(diǎn)擊“構(gòu)件類(lèi)型欄下部的依附構(gòu)件”,選擇帶型窗,點(diǎn)擊添加,選擇所建的帶型窗,就完成了帶型窗依附到該墻構(gòu)件中。然后在構(gòu)件圖元中將板顯示,繪制飄窗板一圈的墻。 3.在飄窗界面,新建飄窗組合構(gòu)件:點(diǎn)擊“新建組合構(gòu)件”命令,按提示操作即可,就建成了飄窗。 按照以上步驟操作,注意2中采用了依附構(gòu)件,即帶型窗依附在墻構(gòu)件中;其次要注意該組合構(gòu)件得使用繪制好的圖形進(jìn)行組合。老虎窗及樓梯組合構(gòu)件都類(lèi)似上面的畫(huà)法
2009-07-16 08:49:48
先畫(huà)上下的飄窗板,再畫(huà)墻洞,帶型窗,然后建立飄窗構(gòu)件,選中剛才畫(huà)的構(gòu)件組合好飄窗構(gòu)件下次使用
2009-07-16 08:59:50
飄窗系指為房間采光和美化造型而設(shè)置的突出外墻的窗。GCL2008中飄窗為組合構(gòu)件,需要使用“新建組合構(gòu)件”功能來(lái)新建 ,所以飄窗的屬性只有名稱(chēng)和備注項(xiàng)。 飄窗頂板、底板及帶形窗的工程量統(tǒng)一在組合后的飄窗下查看。 我將新建“飄窗”的步驟一步步加以說(shuō)明。供這位山東青島同仁參考。 1、利用已經(jīng)定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構(gòu)件,繪制出組成飄窗所需的所有構(gòu)件圖元。 2、在導(dǎo)航欄選擇“飄窗”構(gòu)件類(lèi)型,單擊繪圖工具條“新建組合構(gòu)件”按鈕; 3、鼠標(biāo)左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點(diǎn)。 4、彈出新建組合構(gòu)件窗口,同時(shí)給出三維視窗,當(dāng)前選擇的構(gòu)件,圖元加線(xiàn)框顯示,處于選擇狀態(tài)。 5、輸入構(gòu)件名稱(chēng),比如PC-1,點(diǎn)擊“確定”后在構(gòu)件列表中創(chuàng)建一新的飄窗構(gòu)件。
2009-07-16 09:27:13
