  • 飄窗及老虎窗的畫法
    算形算量2008中怎么沒見上述兩構(gòu)件的圖集
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你點(diǎn)新建參數(shù)化的就可以了 這些在門窗構(gòu)建下拉菜單 你的這個(gè)可以修改這個(gè)參數(shù)里面的數(shù)據(jù)的
    2010-05-22 22:38:30
  • 參數(shù)化當(dāng)中有
    2010-05-29 15:38:03
  • 老虎窗為組合構(gòu)件,需要使用“新建組合構(gòu)件”功能來新建,所以老虎窗的屬性只有名稱和備注項(xiàng)。 【第一步】:利用已經(jīng)定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構(gòu)件,繪制出組成飄窗所需的所有構(gòu)件圖元,如圖: 【第二步】:在導(dǎo)航欄選擇“飄窗”構(gòu)件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構(gòu)件”按鈕; 【第三步】:鼠標(biāo)左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點(diǎn),如圖: 【第四步】:彈出新建組合構(gòu)件窗口,同時(shí)給出三維視窗,當(dāng)前選擇的構(gòu)件,圖元加線框顯示,如圖XB-2處于選擇狀態(tài)。 移除:將選中的構(gòu)件圖元移出組合構(gòu)件既不進(jìn)行組合。 撤銷:撤銷移出操作。 【第五步】:輸入構(gòu)件名稱,比如PC-1,點(diǎn)擊【確定】后在構(gòu)件列表中創(chuàng)建一新的飄窗構(gòu)件。 技巧 1、再次執(zhí)行“新建組合構(gòu)件”命令,可以對(duì)已經(jīng)組合成功的組合構(gòu)件進(jìn)行重新組合。 允許在其他構(gòu)件圖層(如梁圖層修改梁圖元信息)中修改構(gòu)件圖元信息,然后在原來的位置上重新新建組合構(gòu)件,確認(rèn)新建組合構(gòu)件后,軟件提示其他位置的同一構(gòu)件圖元是否同時(shí)刷新; 如果輸入的組合構(gòu)件名稱與以前名稱相同: 點(diǎn)擊“是”則新生成一同名組合構(gòu)件;其他位置已經(jīng)布置的同一組合構(gòu)件圖元自動(dòng)刪除,然后在相應(yīng)位置插入當(dāng)前新建的組合構(gòu)件; 點(diǎn)擊“否”則新生成一同名組合構(gòu)件,其他位置的同一組合構(gòu)件圖元不變; 如果輸入的組合構(gòu)件名稱與以前名稱不同: 點(diǎn)擊“是”則新生成一不同名組合構(gòu)件,其他位置已經(jīng)布置的同一組合構(gòu)件圖元自動(dòng)刪除,然后在相應(yīng)位置插入當(dāng)前新建的組合構(gòu)件; 點(diǎn)擊“否”則新生成一不同名組合構(gòu)件,其他位置的同一組合構(gòu)件圖元不變; 2、組合構(gòu)件可以進(jìn)行整體繪制、刪除操作。 3、組合構(gòu)件的各構(gòu)成子構(gòu)件圖元工程量可在組合構(gòu)件中統(tǒng)一查看, 飄窗在2008中是組合構(gòu)件 首先繪制飄窗的頂板、底板(用板調(diào)整好標(biāo)高分別繪制)、墻洞、窗。其中頂板和底板采用現(xiàn)澆板繪制,窗采用帶形窗繪制,并合并為一個(gè)整體。 在飄窗構(gòu)件中點(diǎn)擊新建組合構(gòu)件,拉框選擇剛才繪制的現(xiàn)澆板、墻洞以及帶形窗,之后選擇一個(gè)插入點(diǎn)。 插入點(diǎn)選擇后,會(huì)彈出組合構(gòu)件建立窗口 1. 窗口中可以通過右側(cè)查看到,被選進(jìn)來的組合構(gòu)件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側(cè)顯示各圖元名字,當(dāng)點(diǎn)中某圖元名字時(shí),右側(cè)示意圖中該圖元會(huì)以選中狀態(tài)顯示。如果發(fā)現(xiàn)有多余的圖元被選進(jìn)來,可以選中后,點(diǎn)擊“移出”按鈕,將其移出。同時(shí),操作錯(cuò)誤,還可以點(diǎn)擊撤銷,撤銷上一步操作。 3. 飄窗所需圖元準(zhǔn)確無誤后,在窗口下方輸入飄窗的名字,點(diǎn)擊確定,這樣飄窗組合構(gòu)件就建立好了。如下圖所示。 建立好的飄窗即為一個(gè)整體,可以整體進(jìn)行繪制和編輯(復(fù)制、鏡像、移動(dòng)等)操作
    2010-05-22 22:32:06
  • 軟件提供參數(shù)化飄窗和老虎窗構(gòu)建,當(dāng)軟件提供構(gòu)建均不能滿足你的要求的時(shí)候可以考慮組合構(gòu)建處理。
    2010-05-23 08:14:09
  • 用組合構(gòu)件畫!!!
    2010-05-23 20:47:54
  • 軟件已提供了各種類型的參數(shù)化飄窗及老虎窗構(gòu)件,定義飄窗及老虎窗時(shí)你可以選擇你需要的類型,根據(jù)設(shè)計(jì)修改圖形中的相關(guān)數(shù)據(jù)即可。 在模塊導(dǎo)航欄—繪圖輸入—門窗—飄窗(或老虎窗),點(diǎn)上部定義,進(jìn)入定義構(gòu)件截面,新建參數(shù)化飄窗,即可出現(xiàn)各種參數(shù)化飄窗圖形(如圖1),選你需要的圖形按確定,在出現(xiàn)的模型里根據(jù)設(shè)計(jì)修改相關(guān)參數(shù),然后點(diǎn)保存退出即可(如圖2),套相關(guān)定額子目,選相應(yīng)的工程量代碼,在進(jìn)入繪圖界面畫圖即可
    算量
    構(gòu)件
    2010-05-23 09:55:15
主站蜘蛛池模板: 平南县| 玉门市| 虞城县| 辽宁省| 新营市| 寻乌县| 迁西县| 会理县| 隆化县| 措美县| 呼和浩特市| 鄯善县| 合作市| 五家渠市| 海兴县| 宣汉县| 兴义市| 博白县| 安远县| 闸北区| 金山区| 龙陵县| 翁源县| 巢湖市| 卓资县| 岳池县| 古交市| 贵德县| 苍梧县| 泰宁县| 准格尔旗| 东安县| 蚌埠市| 葵青区| 会理县| 大厂| 蒙阴县| 石家庄市| 溆浦县| 赤水市| 凌云县|
