  • 剪力墻內(nèi)的暗柱怎么畫?
    None
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • (1)、自適應(yīng)布置柱(圖45) 第一步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕選擇“自適應(yīng)布置柱”選項(xiàng); 第二步:點(diǎn)擊剪力墻端點(diǎn)或交點(diǎn),軟件自動(dòng)按照剪力墻的形狀建立暗柱。 (圖45) (2)、按墻位置繪制柱 通過(guò)“自適應(yīng)布置柱”能夠快速畫出暗柱并建立構(gòu)件,但實(shí)際工程有些異形暗柱利用上述方法還是不能建立,如(圖46),那么利用“按墻位置繪制柱”就能幫助您實(shí)現(xiàn),操作步驟為: 第一步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕選擇“按墻位置繪制柱”選項(xiàng); 第二步:按鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊剪力墻的交點(diǎn),沿墻方向點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵,輸入暗柱長(zhǎng)度,依次方法繪制暗柱的其它邊長(zhǎng),點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵則軟件自動(dòng)建立暗柱。 (圖46) 溫馨提示:在畫形狀多樣的暗柱時(shí),請(qǐng)靈活應(yīng)用“調(diào)整柱端頭方向F3”和“改變插入點(diǎn)F4”功能幫助您快速畫暗柱(具體畫法參見本章第一節(jié)框架柱的畫法)。 2、修改構(gòu)件信息 畫完暗柱后,需要對(duì)暗柱界面尺寸和鋼筋信息進(jìn)行修改,那么我們可以采用柱“原位標(biāo)注”、“構(gòu)件屬性編輯器”和“圖元柱表”三個(gè)功能快速修改暗柱的信息。 如果實(shí)際工程中您的柱類型是端柱,您可以在“構(gòu)件屬性編輯器”中的“類別”里進(jìn)行選擇。(圖47) (圖47) 4、其它設(shè)置暗柱的方法: (1)、參數(shù)化構(gòu)件(圖48) 實(shí)際工程中,暗柱的型式多種多樣,軟件中已經(jīng)內(nèi)置了常用的暗柱圖集,直接選擇圖集就可以建立異形的暗柱了,操作步驟為: 第一步:切換到暗柱構(gòu)件管理窗口,點(diǎn)擊“新建參數(shù)化柱”選項(xiàng)打開暗柱類型選擇窗口; 第二步:選擇“一字形”圖形,輸入截面參數(shù)值,點(diǎn)擊“確定”按鈕退出; 第三步:輸入名稱、縱筋、箍筋、拉筋信息即可,同理可以新建AZ2。 (圖48) 溫馨提示:如果暗柱截面型式選擇錯(cuò)誤,可以點(diǎn)擊“編輯多邊形”按鈕重新選擇;如果暗柱截面參數(shù)值輸入錯(cuò)誤則直接在右下角的圖形上進(jìn)行修改即可。 (2)、暗柱表(圖49) 在定義暗柱時(shí),也可以利用“暗柱表”快速建立暗柱,操作步驟為: 第一步:點(diǎn)擊菜單欄中的“構(gòu)件”選擇“暗柱表”選項(xiàng)進(jìn)入“暗柱表定義”窗口; 第二步:點(diǎn)擊“新建柱”按鈕打開暗柱類型選擇窗口; 第三步:選擇“T-a”圖形,輸入截面參數(shù)值,點(diǎn)擊“確定”按鈕退出; 第四步:輸入暗柱名稱、縱筋、箍筋、拉筋等信息,然后點(diǎn)擊“新建柱層”建立樓層暗柱; 第五步:點(diǎn)擊“生成構(gòu)件”按鈕,在彈出的界面中選擇“是”即可生成暗柱構(gòu)件; 第六步:點(diǎn)擊“確定”按鈕退出。 溫馨提示:如果暗柱截面型式選擇錯(cuò)誤,可以點(diǎn)擊“選擇柱截面”按鈕重新選擇;如果暗柱截面參數(shù)值輸入錯(cuò)誤則直接在圖形上進(jìn)行修改即可。 (圖49)
    2009-07-15 22:18:06
  • 布置完剪力墻后,在暗柱狀態(tài)下,可以用自適應(yīng)布置柱按鈕來(lái)解決。
    2009-07-16 08:05:32
  • 在暗柱中定義好構(gòu)件,用點(diǎn)或SHIFT+左鍵輸入偏移值.
    2009-07-15 21:28:36
  • 回答:根據(jù)實(shí)際圖紙選擇參數(shù)畫暗柱設(shè)置。
    2009-07-15 21:32:51
  • 其實(shí)你可以點(diǎn)畫,方向不同的你可以用F3水平翻轉(zhuǎn),用shift+F3鍵是上下翻轉(zhuǎn)這樣就比較快了
    2009-07-16 08:27:21
  • 在墻構(gòu)件中有暗柱,找符合你需要的構(gòu)件圖元,編輯長(zhǎng)度,輸入鋼筋即可
    2009-07-16 09:46:56
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 密云县| 万全县| 惠东县| 宣城市| 迁安市| 萨嘎县| 集贤县| 陵水| 景德镇市| 浦东新区| 京山县| 锡林郭勒盟| 怀仁县| 西宁市| 甘泉县| 乐陵市| 枣强县| 浪卡子县| 会泽县| 龙江县| 汉源县| 靖安县| 潞西市| 林西县| 洛阳市| 安义县| 商洛市| 新巴尔虎右旗| 井陉县| 鄄城县| 慈利县| 宝应县| 克东县| 巩义市| 山东省| 商城县| 犍为县| 麻江县| 大新县| 贡嘎县| 大英县|
