  • 公稱直徑是什么意思
    在安裝預(yù)算中,管道安裝有公稱直徑指的是什么
    公稱直徑   公稱直徑(nominal diameter),又稱平均外徑(mean outside diameter)。 指標準化以后的標準直徑,以DN表示,單位mm,例如內(nèi)徑1200mm的容器的公稱直徑標記為DN1200。它主要分為三方面:   1. 壓力容器的公稱直徑   用鋼板卷焊制成的筒體,其公稱直徑指的是內(nèi)徑?,F(xiàn)行標準中規(guī)定的公稱直徑系列如表4-4所示。若容器直徑較小,筒體可直接采用無縫鋼管制作。此時,公稱直徑指鋼管外徑,如表4-5所示。   設(shè)計時,應(yīng)將工藝計算初步確定的設(shè)備內(nèi)徑,調(diào)整為符合表4-4或表4-5所規(guī)定的公稱直徑。   封頭的公稱直徑與筒體一致。   2.管子的公稱直徑   一般來說,管子的直徑可分為外徑、內(nèi)徑、公稱直徑。管材為無縫鋼管的管子的外徑用字母D來表示,其后附加外直徑的尺寸和壁厚,例如外徑為108的無縫鋼管,壁厚為5MM,用D108*5表示,塑料管也用外徑表示,如De63,其他如鋼筋混凝土管、鑄鐵管、鍍鋅鋼管等采用DN表示,在設(shè)計圖紙中一般采用公稱直徑來表示,公稱直徑是為了設(shè)計制造和維修的方便人為地規(guī)定的一種標準,也較公稱通徑,是管子(或者管件)的規(guī)格名稱。管子的公稱直徑和其內(nèi)徑、外徑都不相等,例如:公稱直徑為100MM的無縫鋼管有102*5、108*5等好幾種,108為管子的外徑,5表示管子的壁厚,因此,該鋼管的內(nèi)徑為(108-5-5)=98MM,但是它不完全等于鋼管外徑減兩倍壁厚之差,也可以說,公稱直徑是接近于內(nèi)徑,但是又不等于內(nèi)徑的一種管子直徑的規(guī)格名稱,在設(shè)計圖紙中所以要用公稱直徑,目的是為了根據(jù)公稱直徑可以確定管子、管件、閥門、法蘭、墊片等結(jié)構(gòu)尺寸與連接尺寸,公稱直徑采用符號DN表示,如果在設(shè)計圖紙中采用外徑表示,也應(yīng)該作出管道規(guī)格對照表,表明某種管道的公稱直徑,壁厚。   為了使管子、管件連接尺寸統(tǒng)一,采用DN表示其公稱直徑(也稱公稱口徑、公稱通徑)?;S用來輸送水、煤氣、空氣、油以及取暖用蒸汽等一般壓力的流體,管道往往采用電焊鋼管,稱有縫管。有縫管按厚度可分為薄壁鋼管、普通鋼管和加厚鋼管。其公稱直徑不是外徑,也不是內(nèi)徑,而是近似普通鋼管內(nèi)徑的一個名義尺寸。每一公稱直徑,對應(yīng)一個外徑,其內(nèi)徑數(shù)值隨厚度不同而不同。公稱直徑可用公制mm表示,也可用英制in表示,見表4-6。   管路附件也用公稱直徑表示,意義同有縫管。   工程中所用的無縫管,如輸送流體用無縫鋼管(GB 8163-87)、石油裂化用無縫鋼管(GB 9948-88)、化肥設(shè)備用高壓無縫鋼管(GB 6479-86)等,標記方法不用公稱直徑,而是以外徑乘厚度表示。標準中稱此外徑與厚度為公稱外徑與公稱厚度。   輸送流體用無縫鋼管和一般用途無縫鋼管分熱軋管和冷拔管兩種。冷拔管的最大外徑為200mm;熱軋管的最大外徑為630mm。在管道工程中,管徑超過57mm時,常采用熱軋管。管徑在57mm以內(nèi)常選用冷拔管。   3. 容器零部件的公稱直徑   有些零部件如法蘭、支座等的公稱直徑,指的是與它相配的筒體、封頭的公稱直徑。DN2000法蘭是指與DN2000筒體(容器)或封頭相配的法蘭。DN2000鞍座是指支承DN2000mm容器的鞍式支座。還有一些零部件的公稱直徑是與它相配的管子公稱直徑表示的。如管法蘭,DN200管法蘭是指連接DN200mm管子的管法蘭。另有一些容器零部件,其公稱直徑是指結(jié)構(gòu)中的某一重要尺寸,如視鏡的視孔、填料箱的軸徑等。DN80(Dg80)視鏡,其窺視孔的直徑為80mm。
    2009-07-15 15:36:30
  • 公稱直徑數(shù)國際慣例對管道直徑的標注,雖然不是內(nèi)徑,也不是外徑,但相當于管道的內(nèi)徑。 由于是國際共稱,所以叫做公稱直徑。
    2009-07-15 15:42:22
  • 管道安裝有公稱直徑指的是通常的叫法,例如通稱的50的鋼管 這里的50既不是外徑也不是內(nèi)徑,就是公稱直徑。
    2009-07-15 15:37:11
主站蜘蛛池模板: 民权县| 岳普湖县| 红河县| 新蔡县| 吕梁市| 东台市| 奉新县| 潢川县| 梁山县| 新源县| 繁峙县| 怀仁县| 苏尼特左旗| 临夏县| 满城县| 崇明县| 抚顺市| 根河市| 固安县| 岫岩| 襄汾县| 玉门市| 屯门区| 峨山| 克拉玛依市| 榆社县| 兴义市| 绵竹市| 合川市| 甘谷县| 甘孜| 清原| 新化县| 应城市| 上杭县| 扎赉特旗| 城步| 河南省| 漠河县| 呼图壁县| 宁化县|
