  • 公稱外徑 公稱壁厚是什么意思
    公稱外徑 公稱壁厚是什么意思
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 分別是管的外徑和管壁的厚度。
    2012-07-15 17:05:59
  • 公稱外徑是加上壁厚的整個管的直徑,公稱壁厚就是不同管徑不同的厚度 。
    2012-07-15 17:07:44
  • 公稱外徑 公稱壁厚是什么意思 無縫鋼管一般統稱為外徑的直徑尺寸。壁厚就是管壁的厚度。例如無縫鋼管直徑159MM的,管壁就是4.5MM*2,管子的內徑就是150MM。
    2012-07-16 08:18:45
  • 公稱外徑是加上壁厚的整個管的直徑 公稱內徑是去掉壁厚的中空部分的直徑,那壁厚就很明白了 百度查GB/T13663.2-2000 標準 一般來說 DN是指管道的公稱直徑,聚乙烯(PVC)管、鑄鐵管、鋼塑復合管、鍍鋅鋼管公稱直徑.注意:這既不是外徑也不是內徑,是外徑與內徑的平均值,稱平均內徑。 d -- 混凝土管公稱直徑 De主要是指管道外徑,PPR、PE管、聚丙烯管 外徑 ,一般采用De標注的,均需要標注成外徑X壁厚的形式。 D一般指內徑。 Φ-- 無縫鋼管公稱直徑,其規格為,如ф100:108 X 4 Φ也表示一個圓的直徑的方法是: Φ加表示這個圓的字母。如ΦO,ΦA,后面連接=。如ΦO=3厘米。
    2012-07-17 09:29:24
  • 管道外徑和壁厚
    2012-07-16 09:00:59
  • 同意愛山的回復觀點
    2012-07-16 10:44:10
  • 1、管子的直徑可分為外徑、內徑、公稱直徑; 2、一般管子生產時為了統一命名是將管子外徑做了規定,壓力不同時壁厚做相應的調整;不同材質,壁厚不同; 3、公稱直徑既不是外徑,也不是內徑,是管道與管件的通用口徑,是為了同一公稱直徑的管道與管件均能相互連接,具有通用性; 4、看《2008版全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》第62頁對外徑和公稱直徑的對應關系;
    外徑
    2012-07-15 18:19:56
  • 管道直徑一般叫公稱直徑,這是國際的通用標準,它即等于內徑也不等于外徑但接近內徑,而外徑和壁厚則不能冠以公稱二字。就直接說外徑和壁厚。
    2012-07-15 19:36:21
  • 公稱外徑 公稱壁厚是什么意思? 下圖更容易理解:
    壁厚是什么
    2012-07-15 20:10:00
  • 管道口徑多用公稱通徑來表示,例如DN100,4”等。壁厚用管標號SCH××表示,如SCH80來表示。這些數值不代表實際外徑或實際壁厚,它們只是一種標識。由于世界各國使用上的習慣,某種公稱通徑(如DN100)所代表示實際外徑并不是唯一的,歸納起來,主要有兩種,一種稱公制系列(B系列),一種稱為英制系列(A系列)。因此,如果只知道公稱通徑,而不知道屬于A系列還是B系列,通常我們不能唯一確定它的實際外徑。例如DN100,如為A系列,則其代表管道外徑為114.3mm,如果采用B系列,則某代表外徑為108mm。但DN100A就代表外徑為114.3、DN100B就代表外徑為108。至于壁厚通常按照給出的管標號(如SCH20、STD、XS),查詢相關標準中的有關表格,即可查到其代表的實際壁厚。 (2) 有些老設計部門,尚沿用這樣的習慣,以DN××表示的即為公制(B系列),以英寸表示的即表示英制(A系列)。但根據目前實際情況,后一種情況,即“以英寸表示公稱通徑時,一般代表英制系列(A系列)”通常是正確的,但前一種情況已不再準確了。目前較為流行的做法是。不論公制英制均以DN××表示。因此,凡以DN××表示通徑而又未指出A系列、B系列的,必須明確其采用的管道系列,否則,就可能發生錯誤,如可能誤將114.3的管道錯成108管道。
    2012-07-15 17:09:11
  • 工程外徑就是管的直徑加壁厚,工程壁厚就是管的厚度
    2012-07-15 19:42:09
  • 公稱外徑是指無縫鋼管的外皮直徑,用希臘字母Φ表示:如Φ57、Φ89、Φ108、Φ159、Φ219、Φ273 ……等。公稱壁厚是指無縫鋼管的皮厚,用阿拉伯數字表示:如6、8、10、12、……等。例如公稱外徑108mm、公稱壁厚6mm的無縫鋼管,可表示寫為Φ108*6.
    2012-07-16 09:43:39
  • 造價學術提高群 期待各位的加入:79134934
    2012-07-16 09:28:59
  • 公稱直徑是一種規范的名稱 例如159*6的管 公稱直徑是DN150 其外徑159 壁厚6
    2012-07-16 09:30:28
  • 贊同3樓的說法
    2012-07-16 15:17:27
主站蜘蛛池模板: 金溪县| 顺昌县| 临高县| 临泽县| 延长县| 开封市| 海城市| 涿州市| 汤原县| 扎赉特旗| 宁阳县| 荣昌县| 衡南县| 自贡市| 察哈| 屏边| 家居| 康乐县| 潼南县| 德化县| 林甸县| 大庆市| 昌吉市| 凤翔县| 剑河县| 天峨县| 滦南县| 大理市| 册亨县| 扶沟县| 颍上县| 平定县| 恩平市| 康保县| 名山县| 林州市| 天津市| 武隆县| 唐海县| 宜丰县| 红河县|
