lkuan666 2009-09-01 11:15:46 | 河北省 其他專業(yè) | 523查看 5回答
為什么焊管用公稱直徑?
為什么現(xiàn)在的鋼管用公稱直徑?高手指點(diǎn)一下,是不是有什么好處呵?
是延用了英制標(biāo)注法,是習(xí)慣而已沒有什么好處一說
2009-09-01 11:18:30
是一個(gè)統(tǒng)一的尺寸標(biāo)準(zhǔn),可以統(tǒng)一說法有利于實(shí)際施工
2009-09-01 11:19:26
公稱通徑是管路系統(tǒng)中所有管路附件用數(shù)字表示的尺寸,公稱通徑是供參考用的一個(gè)方便的圓整數(shù),與加工尺寸僅呈不嚴(yán)格的關(guān)系。公稱通徑用字母“DN”后面緊跟一個(gè)數(shù)字標(biāo)志。 公稱通徑(nominal diameter),又稱平均外徑(mean outside diameter)。 這是緣自金屬管的管璧很薄,管外徑與管內(nèi)徑相差無幾,所以取管的外徑與管的內(nèi)徑之平均值當(dāng)作管徑稱呼。 DN是公稱通徑,公稱通徑(或叫公稱直徑),就是各種管子與管路附件的通用口徑。同一公稱直徑的管子與管路附件均能相互連接,具有互換性.它不是實(shí)際意義上的管道外徑或內(nèi)徑,雖然其數(shù)值跟管道內(nèi)徑較為接近或相等; 為了使管子、管件連接尺寸統(tǒng)一,采用公稱直徑(也稱公稱口徑、公稱通徑)。例如焊接鋼管按厚度可分為薄壁鋼管、普通鋼管和加厚鋼管。其公稱直徑不是外徑,也不是內(nèi)徑,而是近似普通鋼管內(nèi)徑的一個(gè)名義尺寸。每一公稱直徑,對(duì)應(yīng)一個(gè)外徑,其內(nèi)徑數(shù)值隨厚度不同而不同。公稱直徑可用公制mm表示,也可用英制in表示。管路附件也用公稱直徑表示,意義同有縫管。
2009-09-01 11:20:50
這是標(biāo)準(zhǔn)的要求是統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),方便大批量生產(chǎn),以及選材等,是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)部門的事情我們就沒必要關(guān)心太多啦
2009-09-01 11:22:00
簡(jiǎn)單 點(diǎn)說 國(guó)家為了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) (就是和統(tǒng)一度量衡一樣)方便 生產(chǎn)、施工、設(shè)計(jì)和使用。 因?yàn)?管的 壁厚 不同 所以 就 統(tǒng)一個(gè)公稱直徑+管壁厚度。(打個(gè)比方DN80的有好幾個(gè)厚度的但都是DN80簡(jiǎn)化了標(biāo)注也)
2009-09-01 15:15:34
