  • 柱到頂按照最高標(biāo)高設(shè)置,為什么在定義斜板時(shí),沒有自動(dòng)壓低呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    層高要利用是高點(diǎn)設(shè)置,柱的高度采用軟件默認(rèn)值,定義斜板后就自動(dòng)壓低了。
    2009-07-15 15:24:08
  • 柱子的高度被壓低了,但是從三維重看還是能看到一點(diǎn)的,因?yàn)橹拥慕孛孢€是矩形,沒有跟著斜板的坡度走。
    2009-07-15 17:12:13
  • 梁是自動(dòng)壓的柱不是,得按實(shí)標(biāo)高輸入.
    2009-07-15 15:10:24
  • 1,板是否覆蓋住柱; 2,是否修改過柱的默認(rèn)標(biāo)高及高度.
    2009-07-15 15:10:34
  • 手工調(diào)整吧。
    2009-07-15 15:14:07
  • 柱與板相交才會(huì)隨著板壓斜標(biāo)高變化的 一般柱的默認(rèn)標(biāo)高時(shí)帶括號(hào)的,如果將標(biāo)高修改就是括號(hào)去掉了了,壓斜板就不變了
    2009-07-15 15:19:06
  • GGJ10.0軟件處理斜梁(墻)、壓斜柱的詳細(xì)方法如下: 1.先將墻體或梁布置好以形成封閉空間 2.畫平板,并將最外的一個(gè)開間的板偏移至和外墻皮齊 3.將平板按照?qǐng)D紙的脊線位置、坡度來畫線分隔板 4.檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷 5.將平板修改為斜板,將分割好的板分別定義 6.再將打斷的(墻)梁合并,如果不合并鋼筋會(huì)計(jì)算不準(zhǔn)確 7.保存文件,到三維顯示中查看是否有未壓下來的墻體或柱等構(gòu)件,如果有,可能是板沒有延伸好,修改一下即可。 總結(jié)斜(墻)梁總體處理思路如下:畫(墻)梁—打斷(墻)梁—定義斜板—梁原位標(biāo)注—合并(墻)梁—三維檢查—匯總計(jì)算—核對(duì)結(jié)果。關(guān)鍵是如何利用好斜板的定義來自動(dòng)壓斜柱、墻、梁等構(gòu)件。 1、斜板可以采用輸入“坡度系數(shù)”定義斜板,也可以采用輸入“基準(zhǔn)邊起點(diǎn)高度、終點(diǎn)高度”定義斜板。 2、定義斜板后,柱、墻、梁等構(gòu)件就會(huì)隨斜板自動(dòng)傾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,線性構(gòu)件如梁、墻等要在定義斜板的脊線位置提前打斷。
    2009-07-16 09:22:31
主站蜘蛛池模板: 江城| 酒泉市| 柘荣县| 荔波县| 乡宁县| 保德县| 任丘市| 靖宇县| 本溪| 赣榆县| 伊宁市| 张家口市| 嘉禾县| 喀喇| 宁海县| 宜黄县| 龙海市| 延吉市| 卢湾区| 杨浦区| 蓝田县| 宜宾市| 湖口县| 新巴尔虎左旗| 大连市| 定结县| 济源市| 嘉荫县| 乌兰察布市| 定陶县| 无极县| 西乡县| 汤阴县| 滦平县| 进贤县| 毕节市| 绥芬河市| 清水河县| 华阴市| 诸城市| 克什克腾旗|
