  • 救助高手:斜板邊梁的標高問題?2
    如圖:斜屋面版,圖紙中所示邊梁內邊線標高為18.90。在畫板時,選擇智能布置中的按梁外邊線布置,在定義斜板時,基準邊為梁外邊線,基準邊設定為18.90。再回到梁界面,發現梁內邊線標高變為18.908{圖紙中所示邊梁內外邊線標高均為18.90),不知我怎么才能把梁的內邊線標高變為18.90呢?
    起點頂標高
    問題補充:難道我只能通過修改梁的標高解決這個問題嗎? 感謝大家深夜指導!把板采用偏移的功能縮到梁的內側,那么我算板的鋼筋又不準確了呀? 通過修改屬性編輯器中梁的起點頂標高和終點頂標高,這可麻煩了,我不光要把邊梁的標高修改為18.9,斜梁兩端的標高也都要改為18.9,邊柱的標高我也要修改為18.9,難道就沒有省事的方法了嗎???或者是我跟本就不用這樣叫真,多算點就多算點?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你只需要把梁的起點和終點標高直接修改為頂板頂標高就可以了,梁會自適應板的傾斜角度。
    2008-12-23 08:53:23
  • 因為你畫的是斜屋面嗎,所以起坡點為板的外邊線,等板按坡度斜到梁內側時,內側應該比外側高是正確的,你要想使梁內邊線高度為18.9,那么只能把板采用偏移的功能縮到梁的內側,這樣梁高才 不會有變化,若你要直接改梁的標高,那么它的外側高度就會有變化 了
    2008-12-23 00:00:21
  • 你說的對,沒有其他辦法,你只能通過修改屬性編輯器中梁的起點頂標高和終點頂標高來實現你的要求。
    2008-12-23 00:02:45
  • 看來梁是梯形截面,應該采用自定義梁截面來畫
    2008-12-23 01:25:04
  • 屬性里修改起始點的標高
    2008-12-23 05:30:43
  • 直接把軟件默認標高(18.908)修改為18.90就行了,把括號去掉。
    2008-12-23 07:32:25
  • 通過修改屬性編輯器中梁的起點頂標高和終點頂標高,這可麻煩了,我不光要把邊梁的標高修改為18.9,斜梁兩端的標高也都要改為18.9,邊柱的標高我也要修改為18.9,難道就沒有省事的方法了嗎???或者是我跟本就不用這樣叫真,多算點就多算點 用輔助軸線
    2008-12-23 07:35:55
  • 我因為樓上CZZ說的比較正確;如果一定要達到目的而板不改動,只能通過修改屬性編輯器中梁的起點頂標高和終點頂標高來實現你的要求。
    2008-12-23 07:55:19
  • 建議你將板偏移出去,定義斜板,將斜板壓邊梁使其成為斜梁后,再將多余的斜板刪除即可
    2008-12-23 08:22:43
  • 這種情況,斜板最好畫到邊梁的內側,然后邊梁按異型梁定義,標高修改為18.9M,畫上即可。如果斜板已經畫好,那就直接修改邊梁的標高。
    2008-12-23 08:33:15
  • 答: 這個問題我也正碰到并琢磨著呢。我覺著還是應該把板偏移至梁內側后再定義斜板,就可以達到你的要求了,我就是這么做的。這個你可以在三維里通過構件屬性顯示功能來查看。
    2008-12-23 08:36:37
主站蜘蛛池模板: 安西县| 富蕴县| 新邵县| 怀安县| 泸州市| 牟定县| 固阳县| 宁津县| 四川省| 格尔木市| 鄂托克前旗| 宜都市| 浪卡子县| 临城县| 华池县| 合江县| 武汉市| 南平市| 利辛县| 光泽县| 海林市| 建湖县| 济南市| 图们市| 宜昌市| 阿巴嘎旗| 靖宇县| 平顺县| 阿克| 平果县| 逊克县| 礼泉县| 孝感市| 济源市| 泽州县| 北海市| 乾安县| 靖西县| 沁水县| 延安市| 荣成市|
