guzhuyiren02 2009-07-14 20:54:12 | 陜西省 其他專業(yè) | 778查看 3回答
暗柱箍筋A(yù)8@150,表注中為不加密,軟件中計算得到的箍筋個數(shù)確是加密后的個數(shù)!>>?
暗柱箍筋A(yù)8@150,表注中為不加密,軟件中計算得到的箍筋個數(shù)確是加密后的個數(shù)!>>? 是不是所有柱都有加密區(qū)間的,即使如A8@150,沒有表明加密間距的情況?!!!?!?問題補(bǔ)充:另外 我在計算設(shè)置中 所有構(gòu)件都選用了綁扎搭接
已采納柱豎向鋼筋采用搭接后,軟件會自動計算搭接段的加密箍筋,所以你的箍筋數(shù)量和加密的相差不多.
2009-07-14 21:13:20
輸入暗柱箍筋A(yù)8@150,就是不加密的,計算的數(shù)量是不加密的。
2009-07-14 20:58:51
當(dāng)柱的縱筋采用綁扎搭接時,在搭接范圍內(nèi)柱箍筋是要加密的,你的暗柱縱筋在軟件中設(shè)置的是綁扎搭接,暗柱箍筋雖說是A8@150,但軟件的計算規(guī)則是按圖集來設(shè)定的,所以計算得到的箍筋個數(shù)是加密后的個數(shù)
2009-07-14 21:37:16
