  • 圖形不變鋼筋直徑變化如何讓軟件自動變化
    剪力墻及其暗柱在圖形不變鋼筋直徑變化時,如何讓軟件自動變化并匯總
    問題補充:我已經在暗柱表中設置好了不同標高的的鋼筋直徑及箍筋的加密
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻及其暗柱在圖形不變鋼筋直徑變化時,如何讓軟件自動變化并匯總 回答;只有查找圖元,選擇所要修改的暗柱,在屬性中修改。
    2009-04-10 19:14:54
  • 1、定義構件里,修改相應的鋼筋信息。 2、選擇相應構建,點屬性修改相應的鋼筋信息即可。
    2009-04-13 09:52:21
  • 直接選擇剪力墻及其暗柱在屬性中修改鋼筋信息,然后重新計算.
    2009-04-10 17:27:54
  • 1、可以在定義構件里,修改相應的鋼筋信息,保存、匯總計算就可以了 2、在繪圖界面里選擇鋼筋信息變化的構件,點右鍵,到構件屬性編緝器里去修改相應的鋼筋信息
    2009-04-10 17:37:17
  • “剪力墻”--“構件”--“按名稱選擇構件圖元”,點擊鼠標右鍵,在彈出的屬性編輯框中修改鋼筋信息,暗柱操作相同。(構件圖形畫好后,修改構件屬性必須選擇構件圖元,不然,就是修改了屬性,畫好的圖元還是修改以前的屬性)
    2009-04-10 17:43:52
  • 你直接在定義構建里改了就可以了 因為這個位置是藍色的字是直接變的 不用動繪圖界面的構建的 這樣也不容易破壞構建
    2009-04-12 08:13:01
  • 答: 1.修改屬性值:將屬性設置插筋改為縱筋錨固,需錨固的本層鋼筋前加*號。
    2009-04-11 09:01:26
  • 剪力墻及其暗柱在圖形不變鋼筋直徑變化時,如何讓軟件自動變化并匯總 答:在上層選擇樓層,點擊從其它層復制構件,選下層你要復制的墻和暗柱,注意在下面保留私有屬性前面打個勾
    2009-04-11 10:52:16
  • 剪力墻及其暗柱在圖形不變鋼筋直徑變化時,如何讓軟件自動變化并匯總 我已經在暗柱表中設置好了不同標高的的鋼筋直徑及箍筋的加密 我認為,直接打開構建屬性對其鋼筋值進行修改即可,保存計算瀏覽報表會發現工程量已修改
    2009-04-11 11:01:09
  • 調整鋼筋直徑重新計算.
    2009-04-11 17:10:22
  • 修改構件屬性即可。
    2009-04-11 19:46:48
  • 如果圖元不變,把圖元中鋼筋的屬性改變就可以了
    2009-04-11 19:54:53
  • 只有選中圖元,修改鋼筋信息才行。
    2009-04-11 20:07:24
  • 我已經在暗柱表中設置好了不同標高的的鋼筋直徑及箍筋的加密 答:你要在鋼筋軟件中點擊圖元暗柱,在屬性中修改鋼筋直徑及箍筋加密后再保存和匯總后鋼筋工程量就會自動調整的。
    2009-04-12 13:02:08
  • 可以在定義構件里,修改相應的鋼筋信息,保存計算瀏覽報表會發現工程量已修改
    2009-04-12 21:44:31
主站蜘蛛池模板: 轮台县| 四子王旗| 霍邱县| 宜阳县| 聂拉木县| 白河县| 肇州县| 富宁县| 香港 | 沂源县| 修文县| 曲周县| 锡林浩特市| 鹤山市| 徐闻县| 阆中市| 筠连县| 泰安市| 顺昌县| 齐齐哈尔市| 微山县| 鸡泽县| 会东县| 夏津县| 巢湖市| 临猗县| 托克逊县| 峨山| 谢通门县| 浠水县| 浦城县| 长白| 德昌县| 桦南县| 仪陇县| 江西省| 化德县| 晋宁县| 高安市| 阳曲县| 阿克陶县|
