  • 我建立好暗柱,在首層畫完后計算工程量,箍筋的根數是
    我建立好暗柱,在首層畫完后計算工程量,箍筋的根數是Ceil(2850/150)+1=20(對),而我把圖元復制到第2層后所有暗柱的箍筋的個數就成了Ceil(2.3*38*12/min(5*12,100))+Ceil(1801/150)+1=32,顯然是不對的.這是為什么?我又把暗柱復制到第3層還是一樣,根數為32根,怎么回事呀?誰能幫幫我.
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你沒有取消柱的搭接 箍筋根數計算了在搭接范圍內的箍筋加密,03G101的40頁規定柱采用搭接是箍筋要以5倍主筋直筋或不小于100的間距加密 看你的箍筋根數計算式 你的柱的主筋應該是12的2.3*38*12是修正系數*38倍直徑的搭接長度min(5*12,100表示間距取5倍直徑和100中的小值,1801指減去搭接長度后柱還剩余的長度150原箍筋艱巨
    2008-07-07 23:08:54
  • 因為 一層和二層的加密是不一樣的,一層是h/3而二層是H/6,所以不一樣哦,
    2008-07-08 13:22:05
  • 你看看是不是層不一樣啊 你在仔細檢查一下不應該出現這種問題啊
    2008-07-07 23:08:11
  • 首層加密底部是H/3,而上面的樓層是H/6的加密長度呀。
    2008-07-07 23:09:28
  • 你層高設置正確了嗎,還有就是加密區范圍是否一致
    2008-07-07 23:20:13
  • 在算柱鋼筋的時候 .你要把所有層的柱鋼筋全部布置完再全部匯總計算<所有層全部匯總計算>,那樣就沒有問題了.你試試
    2008-07-07 23:30:55
  • 問:我建立好暗柱,在首層畫完后計算工程量,箍筋的根數是Ceil(2850/150)+1=20(對),而我把圖元復制到第2層后所有暗柱的箍筋的個數就成了Ceil(2.3*38*12/min(5*12,100))+Ceil(1801/150)+1=32,顯然是不對的.這是為什么?我又把暗柱復制到第3層還是一樣,根數為32根,怎么回事呀?誰能幫幫我. 答:你在好好看看,樓層管理,各層層高是一樣?查12個箍筋,就是1米多啊!!! *****計算設置相同、各層層高相同、箍筋間距相同、計算出的箍筋數量必須相同!!! 否則==錯
    2008-07-08 06:40:45
  • 剪力墻暗柱計算設置相同、各層層高相同、箍筋間距相同、計算出的箍筋數量應該是一樣的. 查看一下箍筋計算式,是不是一層以上暗柱主筋有搭接,增加了搭接加密箍筋
    2008-07-08 07:12:31
  • 你層高設置正確了嗎
    2008-07-08 07:35:25
  • 首層的加密區長度,和其它層是不一樣的。首層加密底部是H/3,而上面的樓層是H/6
    2008-07-08 07:56:50
  • 從你首層與2層的計算式來看,2層的計算式中多了一個豎向鋼筋搭接范圍內的加密。
    2008-07-08 08:21:37
  • 這個你需要修改一下你的參數設置,方能解決. 首先進入[計算設置]---然后點擊[剪力墻]這個菜單,然后在[暗柱,端柱]這個屬性里,把[暗柱,端柱縱筋搭接范圍箍筋間距]修改為S 因為里面有兩個選項,你所說的就是軟件默認的第一種,加密范圍是max(5d,100),這是圖集上的要求,但不一定與實際相符 修改成S就是你在暗柱中設定的間距了,這樣就會與實際相符,不會有問題的.
    2008-07-08 08:59:36
  • 搭接的地方加密了
    2008-07-08 09:17:46
    2008-07-10 08:14:15
主站蜘蛛池模板: 峡江县| 泸州市| 庄河市| 双鸭山市| 赤水市| 元氏县| 沅江市| 喀什市| 沛县| 阿城市| 兰西县| 游戏| 徐闻县| 应城市| 望城县| 鹤山市| 营山县| 乌苏市| 定远县| 贞丰县| 上栗县| 彭阳县| 潜山县| 远安县| 安乡县| 如东县| 阳泉市| 大城县| 长治县| 浪卡子县| 呈贡县| 甘谷县| 宽城| 宜兰市| 泸西县| 邓州市| 靖江市| 沾益县| 通道| 迁安市| 平度市|
