淳樸 2009-07-14 20:20:38 | 遼寧省 其他專業 | 847查看 3回答
一層柱插筋在基礎柱里1米長,怎么設置?
一層柱插筋在基礎柱里1米長,怎么設置?
已采納在編輯鋼筋中修改插筋長度,然后將該構件鎖定。
2009-07-15 07:47:09
直接在計算設置中將柱子在基礎中的錨固長度修改成1m 對不起,是我記錯了,沒有這個功能,你可以框選基礎層柱,在屬性框中,打開錨固搭接,修改你柱子相應鋼筋級別的鋼筋錨固長度為1m,如下圖。我剛才試過,應該可以的,你試試
2009-07-14 20:24:28
設置柱子插筋,繪制基礎層柱子,計算匯總---編輯鋼筋中修改插筋長度為1m,完成后算定構件。
2009-07-14 21:26:30
