  • 在基礎(chǔ)層,柱插筋信息如何輸入??
    問題補充:獨立基礎(chǔ)高度為650mm,基礎(chǔ)層高2500mm,一層層高4950,梁高500,柱縱筋是4b25,求插筋長度。
    回答:不好意思;我看錯了柱縱筋是4b25,應(yīng)該是插筋長度為2910. 為6300/3+650-40+max(8*d,150),請參考
    2010-12-25 16:03:30
  • 柱插筋信息不用單獨輸入,定義柱子構(gòu)件之后,繪制到基礎(chǔ)層即可,軟件會自動計算柱插筋的; 廣聯(lián)達計算的與要求不符,檢查一下工程量計算設(shè)置是否有誤;如果有必要自行修改一下設(shè)置; 廣聯(lián)達軟件給出的不正確的,可以修改工程量計算規(guī)則試試;
    2010-12-25 15:57:47
  • 獨立基礎(chǔ)高度為650mm,基礎(chǔ)層高2500mm,一層層高4950,梁高500,柱縱筋是4b25,求插筋長度。 L=基礎(chǔ)層高-保護層+樁縱筋在獨基上的彎鉤(一般是150mm)+一層層高-保護層+1.6LAE-梁高+(搭接)
    2010-12-25 15:57:34
主站蜘蛛池模板: 临洮县| 苏尼特左旗| 庆元县| 鄯善县| 无锡市| 朝阳市| 兴义市| 准格尔旗| 五大连池市| 钟祥市| 芦山县| 和政县| 白河县| 甘德县| 曲周县| 锡林浩特市| 福贡县| 留坝县| 梁河县| 晋宁县| 南宁市| 项城市| 望江县| 南汇区| 镇原县| 临海市| 兰西县| 且末县| 镇雄县| 济阳县| 大石桥市| 东莞市| 青田县| 八宿县| 长沙县| 手游| 如皋市| 英吉沙县| 阿坝县| 开原市| 漯河市|
