淳樸 2009-07-14 18:57:22 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1194查看 2回答
基礎(chǔ)短柱在基礎(chǔ)內(nèi)的插筋是1.0米長,箍筋是4肢箍,怎么設(shè)置?
基礎(chǔ)短柱在基礎(chǔ)內(nèi)的插筋是1.0米長,箍筋是4肢箍,怎么設(shè)置?問題補充:是柱插筋,插在基礎(chǔ)短柱1米長
已采納答:可以計算匯總后,在計算式里修改,修改一個,然后相同的粘貼復制即可,最后鎖定~~ 鎖定功能在屏幕正上方
2009-07-14 19:06:02
特殊部位可以采用單構(gòu)件法輸入。
2009-07-14 20:11:52
