一顆金丹 2022-03-09 10:44:32 | 江蘇省 土建預算結算計價軟件GCCP | 697查看 3回答
一般工程中算外墻保溫的工程量,需要單獨算嗎?還是直接用外墻抹灰的量?
如果外墻用保溫板也是直接用外墻抹灰的量嗎?
外墻保溫的工程量,需要單獨算,比如 門窗傍邊的保溫
2022-03-09 10:48:44
需要單獨算,不能用外墻抹灰的量。外墻抹灰的量不含門、窗洞口側邊的保溫量。
首次提交 2022-03-09 11:07:38 最近修改2022-03-09 11:08:06 (修改過1次)
依據江蘇14定額P569二第1條外墻抹灰門窗洞口側面是包含在內的;
2022-03-20 21:10:08
