阿顏 2022-07-14 10:22:04 | 江蘇省 土建裝飾 | 2172查看 3回答
請(qǐng)問門檻石一般怎么算工程量,是不是按門的底面積?
請(qǐng)問門檻石一般怎么算工程量,是不是按門的底面積?我框的這一段是門,我的理解是直接拿門的底面積計(jì)算得到門檻石的工程量,但是他這個(gè)箭頭的指向,是不是指向的那一段也屬于門檻石呢?
是按門洞的底面積。
2022-07-14 10:24:14
這一個(gè)是門檻石。
2022-07-14 10:24:46
按實(shí)鋪面積計(jì)算。
2022-07-14 10:26:29
請(qǐng)問江蘇空中花園能按全部算建筑面積嗎 我們這邊陽臺(tái)未封閉按一般算 那空中花園是不是也按一半計(jì)算
老師,第一回算這個(gè)工程量,請(qǐng)問這個(gè)電梯門套的工程量應(yīng)該怎么算啊
1、電梯門套2、龍骨材料種類、規(guī)格、中距:木龍骨外刷防火涂料3、基層材料種類、規(guī)格:18mm木工板基層4、面層材料品種、規(guī)格、顏色:1.0mm金色304不銹鋼
