北辰之星 2019-08-16 11:34:55 | 江蘇省 土建 | 1213查看 3回答
外墻自保溫磚變更為普通標準磚+保溫板,磚墻處外墻一般抹灰是增加的保溫板工程量嗎?
2019-08-16 11:36:39 補充
模型已經建好了,我可以直接提磚墻的外墻抹灰量作為新增的保溫板工程量嗎
你好,可以的。但是這樣提取的外保溫量你是干啥用的,給甲方上報的話,沒有問題。但是注意就是門窗側壁的量,一般保溫是不做的,但是你們如果做的話,那就需要計算的。(那你換的計算剪力墻的抹灰的,保溫是全部外墻都做的。)
2019-08-16 12:16:24
就是墻表面增加了保溫板,那么這最好是用保溫層定義布置。
2019-08-16 11:36:06
會有區別的。
正常抹灰的量不含洞口側邊,但保溫是要計算的。
2019-08-16 11:41:08
