ch****@163.com 2009-07-14 15:08:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1320查看 3回答
剪力墻結構,高層,門洞口一般留得都大,安裝門窗時需要砌一定高度的加氣塊,這種情況,畫圖形時,是先畫墻
剪力墻結構,高層,門洞口一般留得都大,安裝門窗時需要砌一定高度的加氣塊,這種情況,畫圖形時,是先畫墻再開洞口,還是畫墻時,直接留出洞口,然后在畫洞口上面的連梁?
已采納剪力墻結構,高層,門洞口一般留得都大,安裝門窗時需要砌一定高度的加氣塊,這種情況,畫圖形時,是先畫墻再開洞口,還是畫墻時,直接留出洞口,然后在畫洞口上面的連梁? 答:畫墻時,直接留出洞口,然后在畫洞口上面的連梁,這個時候的連梁套用墻的定額,連梁屬于墻的一部分,只不過在洞口上方的鋼筋多一些.在套定額時,暗梁暗墻都套墻子目.
2009-07-14 15:12:03
1.首先,門窗依附墻體, 其次,畫法先墻體后門窗, 次之,可以用代碼來編輯門高*墻體寬*墻厚度
2009-07-14 15:16:57
先畫柱,然后連梁,之后砌筑墻 最后畫門窗
2009-07-14 15:21:49
