huangxiaoyu333 2011-03-22 16:12:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2163查看 3回答
陽臺板的混凝土如何劃分
河北08定額計算規則有關陽臺板砼是這樣描述的: (2)懸挑板(直形陽臺、雨篷及弧形陽臺、雨篷)按圖示尺寸以實體積計算。伸入墻內部分的梁及通過門窗口的過梁應合并按過梁項目另行計算。陽臺、雨篷如伸出墻外超過1.50m時,梁、板分別計算,套用相應項目。陽臺、雨篷四周外邊沿的彎起,如其高度(指板上表面至彎起頂面)超過6cm時,按全高計算套用欄板項目。 凹進墻內的陽臺按現澆平板計算。 高層剪力墻結構的陽臺,如果外伸長度沒有超過1.5m,該位置的梁為懸挑梁(該梁按照框架梁形式設置鋼筋)以及一道普通梁,板為普通板,這種情況下陽臺板的混凝土也是梁板都合并為陽臺板計算嗎? 總覺得計算規則說的陽臺板是純懸挑板,梁是上翻梁,主要受力構件是板,這種形式才按照陽臺板計算。希望大家幫忙分析一下。
已采納這個簡單的就是用途上分
2011-03-22 16:13:21
1、高層剪力墻結構的陽臺,如果外伸長度沒有超過1.5m,該位置的梁為懸挑梁(該梁按照框架梁形式設置鋼筋)以及一道普通梁,板為普通板,這種情況下陽臺板的混凝土是梁板都合并為陽臺板計算;
2011-03-22 16:28:04
親。麻煩告知一下你理解的正確嗎?我也有這個困擾
2017-12-04 11:42:13
