gu****@163.com 2009-07-14 12:02:25 | 山西省 土建算量GCL2013 | 552查看 5回答
鋼筋10.0明細報表導入EXCEL串行是怎么回事了?
鋼筋10.0明細報表導入EXCEL串行是怎么回事了?謝謝!
明細翻樣料單導出為EXCEL表式有些是會出現行列錯位的 解決的辦法可以直接在EXCEL中通過行列間距調整來處理 鋼筋明細報表容量較大,導出后先保存文件后再設置,你試試!
2009-07-14 12:06:10
串行是因為表格的高度不夠造成的,導入后調整表格高度,顯示就會正確的。
2009-07-14 12:33:30
我有過類似經驗,畢竟軟件不是萬能的有時候會報錯,不過不要著急,建議先導出保存,再進行EXCEL功能中的各項設置都可以的啊
2009-07-14 13:12:43
我有過類似的,因為鋼筋明細報表容量較大,導出后先保存文件后再調整表格高度,你試-試。
2009-07-14 14:51:15
支持樓上的說法
2009-07-14 19:54:39
