duan1383560 2008-09-10 10:34:29 | 山西省 土建算量GCL2013 | 429查看 3回答
暗柱從鋼筋導入圖形后,角度變了,是怎么回事?t
None
已采納確實暗柱從鋼筋導入圖形后會出現類似的角度發生變化的問題,我也遇到過。實際不用修改,直接刪掉或鋼筋導入圖形時就不要導暗柱,暗梁等。因為暗主,暗梁等的混凝土量已包含在剪力墻中。即使導過來,也不用套定額,所以它們在圖形中沒有任何意義。
2008-09-10 11:03:46
不要把暗柱導進去,再鋼筋里面把剪力墻畫滿,即讓剪力墻布滿暗柱,然后導入算量的時候,不用導入暗柱,用那部分的剪力墻來代替暗柱,量是一樣的
2008-09-11 08:41:03
有些異型暗柱從鋼筋導入圖形后會出現類似的角度發生變化的問題,如果變化的少可以自己修改一下,如果大部分都變了,可以重新導一次~~
2008-09-10 10:40:43
