82****@qq.com 2012-03-15 14:27:33 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1443查看 1回答
CAD圖導入以后沒有尺寸怎么回事?
CAD圖導入以后沒有尺寸怎么回事? 有沒有詳細的解決步驟?不勝感激問題補充:我點擊了識別軸網--然后選擇了軸線以后右鍵,軸網不見了,但是我到了軸線和輔助軸線里面都沒是怎么回事?
CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設計人員采用天正建筑,或天正結構,或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導出”或“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 那我點擊了識別軸網--然后選擇了軸線以后右鍵,軸網不見了,但是我到了軸線和輔助軸線里面都沒是怎么回事?(答:還需要識別軸網,識別后才可以看見.其步驟為:提取軸線--提取軸線標識--識別軸網)
2012-03-15 14:28:24
