fe****@163.com 2011-09-07 21:52:33 | 北京市 其他專業(yè) | 810查看 1回答
屋頂避網(wǎng)怎么計算?
屋頂避網(wǎng)怎么計算?圖紙上標注網(wǎng)格不大于20*20或24*16,具體的計算方法?能說具體點嗎? 圖紙上樓的長是36M寬是14M,具體計算公式
已采納按你的屋面面積,屋面避雷網(wǎng)水平長度=36*2+14*3+垂直引致屋面(女兒墻高度)*2;(因為其中中間屋面的那根14米需要引下至屋面敷設(shè))
2011-09-07 22:10:22
