小破孩流浪 2009-07-14 09:08:05 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 681查看 5回答
裝修中添加清單與添加定額有什么不同
裝修中 構件做法里 添加清單與添加定額有什么不同? 花崗石地面屬于地面積還是塊料地面積?
花崗石地面屬于塊料面積,如果你建立工程時選擇的是定額模式,做法時就只能套定額,清單模式則添加清單編碼
2009-07-14 12:37:34
是兩個定額模式,一個用于計算清單模式的工程量,一個用于計算定額模式的工程量。花崗石地面屬于塊料地面積
2009-07-14 09:09:07
清單計價與定額計價是兩種計價方式,花崗巖地面是塊料地面
2009-07-14 09:14:25
清單跟定額是兩種不同的計價方式 花崗巖地面屬于塊料地面積
2009-07-14 09:15:26
裝修中 構件做法里 添加清單與添加定額有什么不同? 花崗石地面屬于地面積還是塊料地面積? 回復:清單和定額是兩回事,清單是由招標人編制的,施工方只報價,如果清單漏項你也不能隨便增加,要經招標人同意才可以索賠。花崗石地面屬于塊料面積。
2009-07-14 09:18:10
