高曉林 2008-11-27 19:32:08 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1014查看 6回答
圖形8.0中,為什么保溫層與外墻裝修的工程量不同呢,保溫層的長度是如何計算的?2
(6)
已采納保溫層的工程量在第一層里不包括室內(nèi)外高差部分,而外墻裝修包括室內(nèi)外高差部分工程量,保溫層的工程量把門窗側(cè)壁也加了。
2008-11-27 20:53:16
★在表格輸入中~~~新建構(gòu)件~~~外墻面面積~~~選外墻抹 灰面積(YQMHMJ)代碼(首層含室外高差的面積的面 積,無洞口側(cè)壁面積) ★單墻裝修中(分內(nèi)外墻)~~新建外墻面面積 (QMMHMJ)代碼(首層自動會計算室外高差的面積,這個 面積與你的設(shè)置有關(guān), 無洞口側(cè)壁面積) ★保溫層的面積,這個代碼中含洞口側(cè)邊的面積, 但沒有室內(nèi)外高差的面積,需要另行增加 以上所指是在8.0的計算中
2008-11-27 23:48:15
利用保溫層面積來計算外墻面裝修,是要做些調(diào)整的,保溫層的面積代碼中含洞口側(cè)壁的面積, 不包含室內(nèi)外高差的面積,需要另行增加。
2008-11-28 08:29:50
保溫層與外墻裝修的工程量不同是因為保溫層的長度是按外表面投影面積計算、包括保溫材料的厚度。
2008-11-27 19:39:08
保溫層的工程量在第一層里不包括室內(nèi)外高差部分,而外墻裝修包括室內(nèi)外高差部分工程量,保溫層的工程量把門窗側(cè)壁也加了。 你應(yīng)該很明白了吧。。?
2008-11-27 20:58:41
保溫層的量要多些,因為保溫層包括了外墻洞口側(cè)壁的面積。
2008-12-03 11:33:11
