sunyihang0606 2009-07-14 08:42:53 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 519查看 10回答
架立筋如何輸入
在鋼筋算量中,架力筋如何輸入,如果加上括號(hào)輸在通常筋里,當(dāng)支座處無(wú)負(fù)筋時(shí),軟件不會(huì)將架力筋通過(guò)去,怎么辦
(10)
已采納架立筋就在通長(zhǎng)筋一欄加括號(hào)輸入,支座無(wú)負(fù)筋是,軟件不會(huì)把架立筋通過(guò)去,匯總計(jì)算后在編輯鋼筋中修改計(jì)算公式,鎖定構(gòu)件再計(jì)算。 加上負(fù)筋鋼筋量計(jì)算出來(lái)就大了. 不只多搭接,還多負(fù)筋的錨固長(zhǎng)度
2009-07-14 08:48:29
架立筋的輸入必須加“()” 按圖紙的標(biāo)注軟件就可以,匯總可以查看鋼筋的計(jì)算式 結(jié)構(gòu)圖中梁的原位標(biāo)注處支座是否有鋼筋,還有就是集中標(biāo)注中是通長(zhǎng)筋還是架立筋,通長(zhǎng)筋不加括號(hào)
2009-07-14 08:46:54
把梁整個(gè)通長(zhǎng)畫(huà)過(guò)去,中間不要間斷
2009-07-14 08:48:08
架力筋本來(lái)就不是通長(zhǎng)布置的,在集中標(biāo)注中有架力筋(如(2C12))表示每一跨都有架力筋
2009-07-14 08:49:25
架立筋輸在原位標(biāo)注中的跨中鋼筋里
2009-07-14 08:49:54
按通長(zhǎng)筋處理
2009-07-14 08:59:07
你把那一跨的架立筋刪除了 再在那一跨原位標(biāo)注一個(gè)上部筋 就可以了
2009-07-14 09:12:20
支持隨風(fēng)和默心
2009-07-14 09:30:25
根據(jù)以前廣聯(lián)達(dá)公司發(fā)布的資料,
2009-07-14 09:53:22
架立筋要加在通長(zhǎng)筋的后面用括號(hào)括起來(lái),如2b25+(2b20),那2b20就是架立筋了,后面的你就不用管了,軟件在計(jì)算的時(shí)候自動(dòng)會(huì)考慮到它的長(zhǎng)度,其計(jì)算方法根據(jù)03圖集來(lái)走,你可以檢查一下.
2009-07-14 09:56:06
