HN 2014-06-28 10:38:59 | 河北省 其他專業 | 5883查看 2回答
什么情況下需要設立架立筋
1.什么情況下需要設立架立筋 2.有支座筋還設立架立筋嗎
架立筋的作用是架立箍筋的。
比如箍筋是4肢箍,上部通長筋是2根,這樣需要架立筋2根了。
架立筋與支座筋搭接計算的,有支座筋的位置是不需要架立筋的。
2014-06-28 10:41:50
當梁中沒有通長筋或者跨中鋼筋的時候
或者通長筋的根數和箍筋肢數不匹配的時候
例如通長筋是兩根 箍筋肢數是4肢箍 就需要設置架立筋
支座筋是同架立筋搭接的 搭接長度是150
你設置了架立筋 軟件就默認和支座筋搭接
支座筋位置是不會有架立筋的 架立筋只存在于梁跨中間
2014-06-28 10:57:59
