93****@qq.com 2009-07-13 16:45:13 | 重慶市 其他專業(yè) | 1107查看 10回答
連梁、過梁、門窗洞布置問題
在一面剪力墻上有一個(gè)900*2100高的門,上面是一根200*400的連梁,當(dāng)我先布上門,然后再布連梁后,如果再布過梁時(shí)就會(huì)提示我與同類構(gòu)件位置重合,這個(gè)房子的層高是3米,連梁頂標(biāo)高是2.95米,過梁頂標(biāo)高2.22米,過梁的高度120mm,這樣它們也不會(huì)重合,請(qǐng)問是怎么回事呀
(10)
已采納答:繪制好連梁后,將過梁在分層2中繪制,三維顯示可以看出,匯總計(jì)算軟件會(huì)自動(dòng)考慮鋼筋系列問題
2009-07-13 19:43:12
剪力墻上不可能存在過量請(qǐng)檢查圖紙,是否同一個(gè)位置。
2009-07-14 00:14:32
另一個(gè)過梁在分層2中繪制即可
2009-07-13 16:49:38
這就需要將連梁用普通梁在分層2中布置,或者將過梁在【單構(gòu)件輸入】中計(jì)算。
2009-07-13 16:49:46
你可以在圖層二畫圖,這樣就行了
2009-07-13 16:51:24
在一面剪力墻上有一個(gè)900*2100高的門,上面是一根200*400的連梁,當(dāng)我先布上門,然后再布連梁后,如果再布過梁時(shí)就會(huì)提示我與同類構(gòu)件位置重合,這個(gè)房子的層高是3米,連梁頂標(biāo)高是2.95米,過梁頂標(biāo)高2.22米,過梁的高度120mm,這樣它們也不會(huì)重合,請(qǐng)問是怎么回事呀 回復(fù):按你說的是剪力墻的洞口和門的洞口不是一回事,一些設(shè)計(jì)院為了節(jié)省造價(jià)把剪力墻的洞口開的大一些,其余部分用砌塊或其它建筑材料來填沖,這種情況我也計(jì)算過,填沖部分和過梁你用手算。
2009-07-13 16:52:58
你定義的是否是同類構(gòu)件,請(qǐng)核查一下
2009-07-13 16:54:52
如果定義的是同類構(gòu)件,得分層布置
2009-07-13 17:07:11
連梁,軟件默認(rèn)的就是在洞口的上方或者下方,你繪制了連梁再繪制過梁,軟件肯定提示你與同類構(gòu)件位置重合。 你的這種情況,應(yīng)該是剪力墻的洞口比門的洞口要高。層高3m,門高2.1m,連梁底標(biāo)高2.55m,2.1m~2.55m之間有0.45m的空隙,是用砌體填充還是澆剪力墻?如果是砌體填充,那么過梁在單構(gòu)件中計(jì)算,還要計(jì)算0.33m高的填充墻。
2009-07-13 17:15:48
同一屬性下的構(gòu)件要分層布置,然后改動(dòng)標(biāo)高就可以了
2009-07-13 17:23:53
