xuhuan1018 2009-03-09 22:43:08 | 重慶市 其他專業 | 466查看 9回答
剪力墻連梁的相關問題
1、布置剪力墻連梁時,是不是要先繪制完門、窗及洞口后再進行繪制連梁(就像繪制過梁一樣)? 2、遇到暗梁沿剪力墻通長布置時,可能會經過連梁,這時是只畫暗梁還是只畫連梁;或者是兩者都畫,軟件自動扣減?
(9)
已采納在10.0鋼筋軟件中:1,布置連梁之前必須先畫好剪力墻和其上的門窗洞口,然后再洞口上點畫連梁。對,就跟布置過梁一樣。 2,連梁,暗梁都要畫上,重疊部分軟件會扣減。 在8.0圖形中,可以不畫暗梁,連梁及暗柱構件,因為這些構件的砼體積已經含在剪力墻中。
2009-03-10 08:42:11
1、布置剪力墻連梁時,是不是要先繪制完門、窗及洞口后再進行繪制連梁(就像繪制過梁一樣)? 是的。這不是唯一的辦法,但可能是最好的辦法。 2、遇到暗梁沿剪力墻通長布置時,可能會經過連梁,這時是只畫暗梁還是只畫連梁;或者是兩者都畫,軟件自動扣減? 先畫連梁,再在連梁兩邊的捕捉點上向兩側畫暗梁。在鋼筋中,會按設定好的計算規則進行的。 在圖形中,不用畫暗梁和連梁,全按剪力墻畫。
2009-03-09 22:48:08
1、可以先繪制梁后畫門、窗。 2、暗梁和剪力墻同時畫,連梁最后畫。這樣快。
2009-03-09 22:50:51
答:1、連梁正確的畫法就是先畫洞口,然后用智能布置連梁 2、應該都畫上,軟件自動處理
2009-03-09 22:51:26
1:答案是; 2:兩者可都畫,軟件按03G自動扣減。
2009-03-09 22:55:36
一樓說的已經很詳細了
2009-03-10 08:14:15
回答;在鋼筋軟件中,連梁和剪力墻應該先畫墻,再畫暗柱,然后畫洞口,最后畫連梁,可以采用智能布置,連梁是畫到暗柱邊就行了,另外一定要注意,當連梁在頂層時,一定要在屬性中選擇是頂層標志,否則計算不準的。 2、遇到暗梁沿剪力墻通長布置時,可能會經過連梁,這時連梁處不畫暗梁,先畫連梁,再在連梁兩邊的捕捉點上向兩側畫暗梁。
2009-03-10 08:30:54
、布置剪力墻連梁時,是不是要先繪制完門、窗及洞口后再進行繪制連梁(就像繪制過梁一樣)?答:這樣會制畫連梁時一點就可畫上,很快的。 2、遇到暗梁沿剪力墻通長布置時,可能會經過連梁,這時是只畫暗梁還是只畫連梁;或者是兩者都畫,軟件自動扣減?答:鋼筋算量兩者都要畫的(因為鋼筋不存在扣減都要算的)。圖形沒有必要畫暗梁。
2009-03-10 08:31:46
剪力墻中門窗洞口處的連梁與磚混結構中門窗洞口處的過梁功能一樣,因此布置方法也一樣,就是先畫剪力墻,再畫門窗洞口,最后再畫連梁即可
2009-03-10 09:28:56
