淡然 2022-03-04 15:48:04 | 云南省 土建裝飾 | 932查看 3回答
按中標(biāo)單價(jià)結(jié)算、還是要重新組價(jià)?
清單招標(biāo),投標(biāo)報(bào)價(jià)的組價(jià)有錯(cuò)誤,結(jié)算是按中標(biāo)單價(jià)結(jié)算、還是要重新組價(jià)?
正常情況應(yīng)該按投標(biāo)報(bào)價(jià)結(jié)算。
建議細(xì)研該工程合同,看是否有相關(guān)約定。
首次提交 2022-03-04 15:56:22 最近修改2022-03-04 15:57:18 (修改過1次)
看合同具體條款約定。是否屬于重大失誤或者導(dǎo)致造價(jià)變化很大,這個(gè)需要根據(jù)具體情況確定。2022電子投標(biāo)高頻問題百問百答---資深評(píng)標(biāo)專家深度解析-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18309?source=jzktCoursesTeachers&sourceCustomId=5879751783785865466
2022-03-04 15:58:24
按合同約定結(jié)算方式結(jié)算。
2022-03-06 16:03:41
投標(biāo)單價(jià)底,新增建筑,與甲方商討后,重新組價(jià),但都在一個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi),這種方式可以嗎
投標(biāo)單價(jià)底,甲方新增建筑樓棟,與甲方商討后,重新組價(jià),但都在一個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)存在兩種單價(jià)的形式,這種方式肯
招標(biāo)工程量清單項(xiàng)目特征中描述工程做法詳見設(shè)計(jì)圖紙,但設(shè)計(jì)圖紙中也沒有做法(簡(jiǎn)單說
變更價(jià)格調(diào)整:無相同項(xiàng)目或類似項(xiàng)目,新增綜合單價(jià)要乘承包人報(bào)價(jià)浮動(dòng)率嗎?
