34****@QQ.com 2013-08-04 17:29:04 | 云南省 土建 | 6670查看 8回答
結(jié)算時(shí)新增綜合單價(jià)的組價(jià)原則
結(jié)算時(shí),新增綜合單價(jià)在組價(jià)時(shí),主材價(jià)格投標(biāo)時(shí)候有的,是要按投標(biāo)時(shí)價(jià)格計(jì)入,還是按施工時(shí)價(jià)格信息指導(dǎo)價(jià)計(jì)入
(8)
已采納材料價(jià)格只能按投標(biāo)時(shí)的價(jià)格編制,如果沒(méi)有應(yīng)該按投標(biāo)同期市場(chǎng)價(jià)格考慮
2013-08-04 17:42:38
應(yīng)該按投標(biāo)時(shí)的價(jià)格計(jì)算
2013-08-04 17:35:00
結(jié)算時(shí),新增綜合單價(jià)在組價(jià)時(shí),主材價(jià)格投標(biāo)時(shí)候有的,是要按投標(biāo)時(shí)價(jià)格計(jì)入,還是按施工時(shí)價(jià)格信息指導(dǎo)價(jià)計(jì)入 我認(rèn)為按信息價(jià)格計(jì)入,因?yàn)橐郧皥?bào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)是雙方共擔(dān)的,比如10%內(nèi)是承包商擔(dān)的,以外是建設(shè)單位承擔(dān)的。而新增的項(xiàng)目是建設(shè)單位的原因,是建設(shè)單位應(yīng)該承擔(dān),施工單位不應(yīng)該承擔(dān)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn),這種情況是在材料上漲的時(shí)候,如果材料下降,當(dāng)然要依報(bào)價(jià)時(shí)的。如果沒(méi)有多少就依報(bào)價(jià)的。具體情況具體分析
2013-08-04 17:47:24
結(jié)算時(shí),新增綜合單價(jià)在組價(jià)時(shí),主材價(jià)格投標(biāo)時(shí)候有的,是要按投標(biāo)時(shí)價(jià)格計(jì)入,還是按施工時(shí)價(jià)格信息指導(dǎo)價(jià)計(jì)入? 應(yīng)根據(jù)合同約定來(lái)講,固定單合同應(yīng)該是原清單有綜合單價(jià)的按原清單綜合單價(jià),沒(méi)有的應(yīng)按施工時(shí)價(jià)格信息指導(dǎo)價(jià)計(jì)組價(jià)。
2013-08-04 17:57:45
結(jié)算時(shí),新增綜合單價(jià)在組價(jià)時(shí),主材價(jià)格投標(biāo)時(shí)候有的,是要按投標(biāo)時(shí)價(jià)格計(jì)入,還是按施工時(shí)價(jià)格信息指導(dǎo)價(jià)計(jì)入? 你好!根據(jù)合同約定,新增綜合單價(jià)的項(xiàng)目如果是投標(biāo)報(bào)價(jià)有相同的,按照投標(biāo)時(shí)候綜合單價(jià),主材價(jià)格也一致;新增綜合單價(jià)的項(xiàng)目有類似的投標(biāo)報(bào)價(jià)項(xiàng)目,按照投標(biāo)時(shí)候單價(jià)組成方法,主材價(jià)格有就按原投標(biāo)價(jià)格;新增綜合單價(jià)的項(xiàng)目沒(méi)有相同和類似的投標(biāo)報(bào)價(jià)項(xiàng)目,按照承包方報(bào)價(jià)經(jīng)業(yè)主審核,雙方確認(rèn)的價(jià)格支付,主材價(jià)格有就按原投標(biāo)價(jià)格,沒(méi)有的承包商報(bào)一個(gè)市場(chǎng)價(jià)。 謝謝!
2013-08-04 18:34:27
材料按投標(biāo)時(shí)的價(jià)格,其它同樣按投標(biāo)時(shí)的組價(jià)水平進(jìn)行組價(jià)。
2013-08-04 20:06:40
結(jié)算時(shí),新增綜合單價(jià)在組價(jià)時(shí),主材價(jià)格投標(biāo)時(shí)候有的,一般是要按投標(biāo)時(shí)價(jià)格計(jì)入。如果發(fā)包人同意可以按施工時(shí)價(jià)格信息指導(dǎo)價(jià)計(jì)入。
2013-08-05 05:50:24
具體按哪個(gè)價(jià)應(yīng)該看合同是否對(duì)材料價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)有相關(guān)約定,若無(wú)相關(guān)約定那就按投標(biāo)時(shí)的材料價(jià)格就行了。
2013-08-05 11:23:59
按中標(biāo)單價(jià)結(jié)算、還是要重新組價(jià)?
清單招標(biāo),投標(biāo)報(bào)價(jià)的組價(jià)有錯(cuò)誤,結(jié)算是按中標(biāo)單價(jià)結(jié)算、還是要重新組價(jià)?
采用投標(biāo)時(shí)的材料價(jià)新組的綜合單價(jià)需要考慮投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率嗎?
投標(biāo)單價(jià)底,新增建筑,與甲方商討后,重新組價(jià),但都在一個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi),這種方式可以嗎
